habe folgendes Problem bei meinem U411 Bj. 67 ( 2700 Bs.). Beim Kaltstart wehrt sich der Motor sehr stark - nimmt kein Gas an. er läuft erst beim 2. mal unter starker Rauchentwicklung, danach aber ohne Probleme. Sobald er dann mal gelaufen ist gibt es keine Startprobleme mehr (auch wenn der Motor schon wieder kalt ist) ! Folgendes ist gemacht: - Ventile eingestellt
- Anlasser dreht schnell genug
- Dieselfilter gewechselt / Schnellglühkerzen neu
Für mich sieht es wie ein Spritproblem aus !?
Kann es mit dem Überströmventil am Filtergehäuse zu tun haben ? Danke für Eure Tipps!
