...theoretisch ja, aber die Mechanik und Hebelverhältnisse würden nicht passen.
Die alten Mähwerke mit Luftzylinder waren darauf abgestimmt.
Die Kraft des Hydraulikzylinders ist ein Vielfaches eines gleichgroßen Luftzylinders und ein gezieltes teilweises Anheben mit Luft nicht ganz einfach. Da Luft kompressibel ist, ergibt das schnell auch unkontrollierte Bewegungen.
Mit Luft kommst du auf ca. 8 bar, Hydraulik beim 411 auf mindestens 120 bar, also 15 fachen Druck.
Du müsstest dann eine 15 fach größere Kolbenfläche beim Luftzylinder haben, um die gleiche Kraft aufzubringen.
Ich habe Erfahrungen mit dem Luftkipper gemacht: häufig komplett entladen, auch wenn ich nur einen Teil
abkippen wollte.
Gruß aus AC
