ich habe seit langem ein Problem an meinem 404 mit M180 Motor. Als ich den Unimog bekommen habe, lief er sehr schlecht, hatte keine Leistung und starke Fehlzündungen. Daraufhin hatte ich den Vergaser im Ultraschallbad und habe ihn neu abgedichtet. Danach wollte er garnicht mehr laufen. Nach allem möglichen Versuchen, Ventilspiel einstellen, Zündung kontrolliert, etc. habe ich es mit einem anderen Vergaser getestet, der definitiv auf einem anderen Mog funktioniert. Auch keine Besserung. Nun habe ich auf eine neue Zivile Zündanlage umgebaut und die Zündung neu eingestellt. Frisches Benzin rein, nicht mal Ansatzweise möchte er starten. Erst wenn man einen Spritzer Bremsenreiniger in die Ansaugung sprüht will er sofort anlaufen. Nun habe ich sogar einen dritten Vergaser da, der ebenfalls frisch überholt wurde und auch damit will es nicht funktionieren. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, was ich noch testen soll. Die Zündkerzen bleiben gefühlt auch nach unzähligen Startversuchen trocken und die Schwimmerkammer im Vergaser steht voll. Ich weiß nicht mehr weiter, vielleicht hat jemand von euch noch eine Idee.
Vielen Dank im Voraus!
