Kein Sprit?
harimog
08. Apr. 2004
207
Hallo, ich fahre einen U 421 . In letzter Zeit gab es Probleme beim Gas geben. Die Leistung blieb weg und seit gestern springt er nicht mehr an. Kerzen sind ok, Tank ist voll, Anlasser funktioniert, dieEinspritzpumpe scheint okay. Kann das Problem am Kraftstoffilter liegen? Muß ich den Tank komplett entleeren od kann man die Aktion auch bei halbvollem Tank machen?Ich meine die Krafstoffilter smat Vorfilter und Tankfilter reinigen?
Danke für eine Antwort
HK :cool:
Ja, kann man, da Filter, Vorfilter höher als der Tank liegen wenn ich das recht in Erinnerung habe. Der Tankfilter ist am Ansaug, der kann nach oben mit der Ansaugleitung rausgenommen werden.
Die Frage ist, ob das dein Problem löst. Wenn Du Dreck im Tank hast, sind die Filter direkt wieder zu. Da hilft nur Ablassen und Tank spülen.
Ja, das geht, die Filter liegen höher als der Tank.
Ich würde es aber zunächst mal nur mit Filter reinigen versuchen, wenn das nicht reichen sollte, kannst du immer noch den kompletten Tank von innen reinigen.
Gruß Oli
nimm als erstes mal den Vorfilter heraus. Der sitzt so unter der Beifahrertür (geh einfach mal die Dieselleitung nach). Da hat es an meinem auch schon mal dran gelegen. Unten die kleine Flügelschraube lösen bis der Haltebügel zurückgeklappt werden kann, den kleinen Topf (ca. 2 cm Duchmesser) herunternehmen, filter mit leichter Drehung lösen und auswaschen wenn dreckig. Zusammenbauen, entlüften und mal wieder probieren. Wenn dieser Filter sauber evtl. mal die anderen beiden Filter hinter vorne im Motorraum tauschen, danach wieder entlüften. Wenn alles nicht hinhaut - kommt irgendwo Luft in die Dieselleitung oder ist die Förderpumpe defekt?
Viel Spaß und schöne schwarze Hände :D
Bernd Thomes
Es ist alles richtig was meine Vorschreiber sagen.
Du kannst aber erst mal mit der Handpumpe einpaarmal durchpumpen
und lauschen ob Diesel durch die Leitung läuft und wieder in den Tank zurück
sprudelt. Wenn das der Fall ist dann sind die Filter zumindest nicht so dicht,
so daß er anspringen müßte.
Anspringende Grüße aus München
Rudi
