Kennt wer diese Schnellspannschrauben?
Gutili
02. Apr. 2004
159
Kennt wer diese Schnellspannschrauben an der Montageplatte des Schneepfluges?
Schaut aus wie so eine Art Schnellverschluß, paßt aber nirgends in ein Loch der Kommunalplatte. Hat da der Vorgänger was geändert?
Danke
Lukas
Das ist ein Klemmverschluss, wenn ich das richtig im Schnee erkenne. Wird um die Platte geklemmt und nicht durchgesteckt. Sieht man schon mal bei Gabelstaplern und Baumaschinen, wenn die eine Geräteplatte haben.
Gruss
e.a.
Hi Michael, hi @ all,
die Gerätewechselplatten werden so wie du sagst oben in den "Dreiecken" eingehakt. Darin hängt dann das Gewicht des Anbaugeräts.
Damit es sich aber nicht aushängen kann werden die Geräteplatten normalerweise mit zwei großen Bundschrauben durch die Geräteplatte an der Fahrzeugplatte festgeschraubt (nur damit die Platte nicht nach oben kann). Drum sind in der Geräteplatte zwei Löcher und in der Fahrzeugplatte zwei Löcher mit Gewinde.
Evtl. soll der gezeigte Schnellverschluß diese Bundschrauben ersetzen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß der Schnellverschluß sich beim ständigen Rütteln z. B. Schneepflug o. Kehrmaschine nicht irgendwann lockert. :roll:
Ich hab das so auch noch nie in Betrieb gesehen.
Tobias
das gibt es. ich habe ein paar Anbaukötze auf der Bühne liegen, die zusätzlich an der schmidt Platte links und rechts ran kommen, ich meine damit kann man dann die Schnellspannschrauben damit nutzen.
Klaus
