Kilometerzähler am Tachograph hängt
mojo
21. Dez. 2009
37
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes Problem an meinem 406 BJ'77:
An meinem Tachograph (siehe Bild) läuft der Kilometerzähler nicht mehr mit.
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert ganz gut (pendelt bis 15-20 km/h etwas).
Nun die Frage: Da die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert, sollte die Tachowelle ja prinzipiell i.O. sein, wo also könnte der Fehler liegen?
Bin für Tips, Tricks und Anregungen dankbar :)
Gruß Markus
Hallo Markus,
bei meinem U1000 schwankte die Km/h Anzeige auch zeitweise um mehr als 10Km/h. Ich war sehr erstaunt, als ich beim Zerlegen des Mogs zwecks Restauration, eine defekt Tachowelle entdeckte. Sie war kurz hinter dem Getriebeanschluß abgedreht! Irdendwie hat das kurze Stück es aber geschafft das Längere anzutreiben.
Gruß Hilger
Hallo Markus,
ich hatte das Problem bei meinem 411er Tacho vor einer Weile.
Die gefahrenen Streckenkilometer erschienen mir sehr wenig,
jedoch wurde die Geschwindigkeit fast perfekt angezeigt.
Dies konnte ich durch Navi und auch bei Ortseinfahrten an den dort
aufgestellten Geschwindigkeitsanzeigern überprüfen.
Hintergrund für die nicht sauber angezeigten Streckenkilometer
ist bzw. war, dass die Plastikrädchen mit Zahnkränzen ausgestattet
sind. Diese nutzen sich im Laufe der Jahre ab und rutschen dann
zeitweise durch (was bei mir der Fall war) oder aber sie greifen
irgendwann gar nicht mehr.
Ich hatte meinen (VDO) Tacho ausgebaut und zu Kienzle nach Stuttgart
geschickt. Dort wurde er mit neuen Zahlenrädchen bestückt und mir
innerhalb von ein paar Tagen (2 oder 3) wieder zugesandt. Das Ganze
hat ca. 100 Euro gekostet.
