Kipperspinne 406 ausrichten (verzogen)
kas
27. Aug. 2011
93
14
Hallo Mog-Freunde,
bei meinem 406 ist die Kipperspinne hinten etwas verzogen, d.h. die hintere rechte Kugel ist 2 oder 3 cm tiefer als die linke. Vorne passt sie.
Das Ganze ist zwar nicht dramatisch, schaut aber blöd aus, denn die Pritsche liegt schief drauf, das sieht man von hinten schon relativ deutlich.
Hat jemand schon eine Spinne ausgerichtet oder kann mir einen Tip geben?
Ich dachte, ich nehme die Pristsche ab (muss sowieso den Zylinder tauschen) und stütze die höhere Kugel nach oben (z.B. an einem Tor oder Hallenträger) ab und drücke die niedrigere rechte Kugel mit einem großen Wagenheber nach oben. Die vorderen Kugeln muss ich natürlich auch abstützen.
Könnte das gehen? Hat jemand eine bessere Idee???
Gruß Karl, besonders alle, die mir schon oft geholfen haben :lol:
ich gehe nicht davon aus, dass du damit "zielgerichtet " richten kannst.
kennst du niemanden der dir die spinne heiss richten kann?
mit dem brenner und ner richtlatte hat mir ein erfahrer kollege meine spinne gerichtet.
gruss
Torsten
Hallo Karl,
genauso geht das.
Ich habe nach oben abgestützt unter einer Kranbahn mittels einer Baustütze und anheben kannst Du von unten entweder mit einem hydraulischen Wagenheber, einem mechanischen Wagenheber oder mit dem Kran von oben ziehen.
Dabei musst Du aber auch darauf achten, dass der Anlenkpunkt des Hydraulikzylinders nicht mitangehoben wird.
