Kipperspinne 427
Dobsn
14. Jan. 2009
87
Postbauer-Heng
Hallo Leute wollte heute mal schnell die Kipperspinne von meinem U 1650 Baumuster 427 abnehmen, doch bei wollte ist es dann leider auch geblieben.
Die Spinne ist vorne rechts und links mit einer Durchgangsschraube befestigt die hab ich auch schon raus. Doch hinten hab ich ein Problem. Da sieht es für mich aus als wäre da ein Bolzen durch eine Kunststoffbüchse gesteckt, welcher vorne mit einem Sicherungsstift und hinten mit einer M10 Schraube gesichtert ist. Die Schraube hinten hab ich schon raus nur an den Sicherungsstift komm ich wegen der Holme nicht ran. Kann mir jemand einen guten Tipp geben, oder gibt es eine andere Möglichkeit die Spinne abzunehmen?
Viele Grüße Tobi
Hallo Tobi,
versuch doch mal Links und Rechts die Schrauben der Wippe abzuschrauben, dann bekommst du den Bolzen im ausgebauten Zustand heraus.
Hallo Siggi das war auch schon eine Vermutung von mir ist nur ebenfalls wahnsinnig eng, da oben die Spinne drauf sitzt, und du nur mit einem Gabelschlüssel drauf kommst und innen im Rahmenprofil die Muttern auch ganz knapp am Träger sitzen das man nicht wirklich ran kommt.
Werd es mal versuchen.
Liebe Grüße Tobi
Hallo Tobi,
bei mir saß zwar ein Unterbau für einen Kran drauf aber die Wippe ist wohl identisch. Die Muttern die unten im Rahmen sitzen waren bei mir angepunktet aber die Schrauben waren so verrostet, so das sie beide abgerissen sind.
Da ich auf der Suche nach einer Kipperspinne bin, könntest du mir einen Gefallen tun und von deiner Spinne und den Befestigungen ein paar Bilder machen und sie mir an info[at]dpedv.de senden. Danke.
Grüsse Daniel
Hallo Daniel
werde am Samstag nochmal drüber gehen und mach dann klar ein paar Bilder für dich. Hoffe das es mir nicht so ergeht wie dir.
Liebe Grüße Tobi
