Hallo Franz,
Du kannst auch anstelle der Lösung mit den Schaggewichten versuchen, ein Stück (stabiles, dickwandiges) Rohr mit einem Innendurchmesser, in den der Bolzen passt und einer Länge von etwa der des Bolzens selbigen herauszuziehen: In das Innengewinde des Bolzens eine Gewindestange einschrauben, Rohr von außen, über die Stange stülpen und auf die Aufnahme setzen, eine stabile Platte mit Bohrung ("Unterlegscheibe") drauf und nun mit einer Mutter auf der Gewindestange den Bolzen aus der Aufnahme in das Rohr hinein ziehen. :MBtrac19
Bei der Gewindestange und der Mutter auf die nötige Festigkeit achten, oft sind Gewindestangen nur in Festigkeit 4.6 zu bekommen, was vermutlich zu schwach sein wird. Besser von einer ausreichend langen Schraube mit 10.9 oder 12.9 den Kopf absägen. Gibt es die nicht in der benötigten Länge, kannst Du auch zum ziehen eine Gewindestange größeren Nenndurchmessers anschweißen, so daß nur das Gewindestück, das im Bolzen steckt noch 10.9 oder 12.9 ist.
Auf jeden Fall nicht vergessen, die Querstifte oder M6 -Schrauben , die den Bolzen axial sichern, vorher zu entfernen.
Mit ähnlicher Methode habe ich schon einmal die Bolzen für den Zusatzrahmen meiner Seilwinde in Rahmenmitte herausgezogen, nur hatte ich damals die Gewindestücke direkt auf den Bolzenkopf geschweißt, da diese kein Innengewinde hatten.
Wenn Du Deine Bolzen erneuern möchtest, kannst Du das natürlich auch tun, die eingebrachte Wärme lockert dann zusätzlich noch den Rost...
