Kipppritsche 411.119 abgesprungen
OPTI-MOG
Active member
UCG-Mitglied
09. Jan. 2005
13.214
Hallo MOGler,
meine Pritsche ist derzeit am vorderen Ende mit Werkzeugkiste usw. beladen, also etwas kopflastig. Da es heute früh nach Regen aussah, wollte ich das Verdeck schließen und hob dazu die Kipppritsche an (Schutzgitter behindert Verdeck Öffnen und Schließen). Der Unimog stand etwas zur linken Seite geneigt. Das Ablassen geschah wohl mit einer etwas unsanften Unterbrechung, bei der sich mit einem Schlag die Pritsche von ihrem linken hinteren Schwenklager verabschiedete. Sie demolierte erst den Lufttank und blieb mit stark verspanntem Teleskopzylinder schräg und windschief auf der Spinne liegen. Aus dem Zylinder ist dabei etwa 1/2 Liter Öl ausgetreten.
Zunächst habe ich die Pritsche mit Spanngurten gegen weiteres Abrutschen gesichert. Glücklicherweise hatte ich 2 große Brechstangen dabei, so daß gemeinsam mit einem Passanten die Pritsche wieder in ihre kugeligen Lager gehebelt werden konnte.
Die Aufhängung des Kardangelenkes und die Spinne haben sich dabei etwas verbogen. Der Zylinder war danach offensichtlich aber wieder dicht. Kann das sein, daß er unter Seitenbelastung undicht und ohne wieder dicht ist?
Ich muß den Kipper natürlich noch genauer untersuchen, aber die Stecker-Bohrungen an den Hülsen, die über die Kugelgelenke gehen, scheinen zu stark ausgeleiert zu sein.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte Arne schon mal auf diese Gefahr hingewiesen. Damals hatte ich das aber nicht sehr ernst genommen. Aus (eigenem) Schaden wird man eben klug :oops:
Hallo Christoph,
könntest du bitte ein Foto der Stecker-Bohrungen an den Hülsen, die über die Kugelgelenke gehen, einstellen.
Vielen Dank,
Stefan Irlenbusch
411.119, Bj. 1965
Hallo Christoph,
wir hatten den gleichen Fall in den letzten 15 Jahren mehrfach bei den älteren LKW-Hängern (vor 10 Monaten flog der Letzte komplett um). Manchmal hat man Glück, aber meist sind die Führungsringe verdrückt. Optisch scheinen die Stempel dicht zu sein, bei Belastung (Ladung kippen) fangen sie dann doch an zu siffen. Oftmals bekommt ein Zylinderrohr ein kleinen Hieb.
Ich wünsche Dir trotzdem viel Glück. Vielleicht ist es ja doch glimpflich ausgegangen.
Micha
Ich hatte vor ein paar wochen die frage hier im Forum gestellt weil ich das selbe problem hatte. Arne hat mir daraufhin geantwortet und ich habe es so gemacht wie er es geraten hatte. Habe die ausgeschlagenen bohrungen aufgeschweißt und dann wieder passen gefeilt und so ( sch... Arbeit). Zusätzlich dann die Kuststoffeinsätzue getauscht. Gibt es noch bei DC. Nummer kann ich dir eventl noch raussuchen aber guck mal lieber ob du den alten Treat noch findest weil da steht sie drin. Ansonsten Kipper er jetzt wieder super. Mir ist nur beim letzten Kippen die hintere Bordwand flöten gegangen weil die gelenke ebenfalls ausgeschlagen sind... Immer was zu tun. Aber macht auch spaß...
Hoffe konnte helfen.
gruß Olli
Danke Micha, Stefan, Olli,
für Eure Antworten. Ein Foto von dem fraglichen Gelenk mache ich morgen mal. Vielleicht kann ich dann auch schon vom restlichen Untersuchungsergebnis berichten. Drückt mir die Daumen, daß nicht allzu viel hin ist :roll:
