Kippzylinder
U411driver
20. Nov. 2003
237
Hi ich kann relativ gunstig eine Kippzylinder vom U421 bekommen, nun meine Frage, past dieser auch in den U411 außerdem, soll er nur bis zur hälfte einfahren, woran kann das liegen... gebt mir bitte dazu ein paar tipps....
gruß Florian
Hallo Florian,
der Kippzylinder vom 421 passt ohne Probleme in den 411. Zu beachren gibt es eigentlich nichts besonderes... In den 411 passt auch noch der 3-stufige Kippzylinder gibt es neu recht günstig! In den 421 allerdings nicht da er im Gelände an den Achsen angeht.
Max
Hallo Florian !
Kippzylinder für 411 und 421 sollten eigentlich identisch sein.
Aber was heißt "relativ günstig" ??
Wenn der Teleskopzylinder klemmt muss er total zerlegt werden und einige Dichtringe müssen erneuert werden. Ich würde dann einen Preis von 50,-EUR als relativ günstig ansehen.
Gruß, Gundo
Würde sogar soweit gehen, wenn der Zylinder nicht mehr einfährt ist eine Stufe im A...., klar das der "günstig" ist. Weiß aber nicht, ob 50 Euronen für 20 Kg Schrott nicht ein bischen viel ist, der Kilo-Preis liegt bei 10 bis 12 Cent.
habe den Zylimder jetzt für 70Euronen gekauft, passt alles suppi under fährt sogar zur hälfte ein... werde ihn jrtzt wenn er richtig angeschlossen ist mal ein paar mal rauf und runter fahren lassen, mitm Spalter drauf, dann brauch ich das letzte stück nicht immer runter springen, also wenn wer einen tip dazu hat, dann tut ihn mir bitte kund...
gruß Florian
Hallo Florian !
Ich habe gesagt: zerlegen und (aufgequollene) Dichtringe ersetzen. Helmut hat gemeint: wenn du Pech hast, ist eine Stufe mechanisch beschädigt.
Was willst du denn noch für Tipps haben ? :shock:
Gruß, Gundo
Hallo.
Ich würde das auch nicht mit "runterspringen" da runterquälen.
Du beschädigst dann vieleicht noch den Zylinder?!
Es können wie schon gesagt die dichtungen sein,oder der Zylinder verkantet(hat vlieleicht spiel??) im inneren.
Hatte das bei unsrem Zylinder auch gedacht,jedoch war er nur aus der einen HAlterung herausgesprungen und ging somit die letzten 2 stufen nicht mehr rein.
So.
Gruß Alex
nabend, habe mich jetzt selbst überzeugt, werde ihm neu abdichten, doch nun meine Frage, wie zerlege ich son zylinder am besten, habe das noch nie gemacht, was gibt es zu beachten.... und vorallem wo bekomme ich die Dichtungen für möglichst kleines geld....
gruß Florian
so, habe wieder ein neus Problem, und zwar wo bekomme ich so eine Dicht)Reperatursatz...., ich habe es bei mogpars, beim Schuster und beim Schmidt in Wuppertal versucht, hat sonst noch wer eine idde... tips bitte an florian@blankenagel.com oder per pn werde ab morgen früh bis zum 17.8.05 in Usa sein, werde abe4r trotzdem hier abundzu vorbeischaun, also um hilfreiche tipps wäre ich sehr dankbar....
gruß Florian
Hi.
versuche es doch mal bei einer Hydralikfirma in deiner Gegend. Vieleicht können die dir weiterhelfen bezüglich der Dichtungen.
Oder du fragst mal bei diesen Firmen nach:
http://www.4x4pistorius.de/
http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/
http://www.hansa-flex.com/index_html.html
http://www.uthemann.de/start.htm
Hallo Florian !
Die Dicht- und Abstreifringe unserer Teleskopzylinder haben leider keine Standardmaße. Komplette Dichtsätze gibt es noch bei Hunger (sofern dein Zylinder von Hunger gebaut wurde...) ist aber nicht billig. Einzelne Dichtungen kann man sich bei ECONOMOS oder ähnlichen Unternehmen zu erträglichen Preisen nach Maß anfertigen lassen.
Gruß, Gundo
