Klappbare Fahrerkabine beim 406?
Felix3
12. Apr. 2017
19
wir werden uns nicht einig:
Gab es bereits beim 406 serienmässig abklappbare Kabinen oder musste das Fahrerhaus immer komplett abgebaut bzw. mit Hilfe von Spezialblöcken gekippt werden, wenn man am Motor arbeiten will?
Oder hat sich das evtl. innerhalb der Baureihe 406 geändert? Wenn ja, ab wann bzw. ab welcher Fahrgestellnr. ?
Können wir das irgendwo nachlesen?
Vielen Dank!
Grüße, Felix
Hallo Felix,
der Typenatlas 406 gibt an:
- Fahrerhaus bis Fg- Endnummer 5.736 (Mai '66) nicht kippbar ( also nur komplett abnehmbar)
- danach kippbar, aber mit zwei über die Jahre unterschiedlichen Vorrichtungen. Zunächst gab es eine am Rahmen montierbare Kippvorrichtung, auf die der untere Querträger nach Lösen des vorderen Lagers und nach Anheben der Hütte aufgelegt wurde und dann mit Klemmschrauben fixiert wurde. Funzt, ist aber etwas fummelt... Ich meine ab '73 gab es dann serienmäßig zwei unter dem Querträger angeschweißte Ösen und dazu relativ simple, direkt am Rahmen verschraubbare Kippstützen aus Flacheisen mit einem einfachen, durch die o.a. Ösen geführten und gesichertem Bolzen.
Die hintere Abstützung, die nach dem Anheben zwischen dem hinteren Kabinenlager und der Aufnahme am Rahmen geschraubt wird, hat sich dabei nicht geändert.
Kippen ging und geht also beim 406 immer nur mit den genannten Hilfsmitteln. Werkseitig eingebaute Drehlager oder gar Hydraulische Stempel/Stützen wie beim LKW Fehlanzeige... Irgenwo gibt es aber bestimmt einen findigen Mog'ler, der sich das mal nach nachgerüstet hat. :flex
Peter
