Klappverdeck für 406alt
Marke01
Member
UCG-Mitglied
18. Mai 2003
704
Meppen
Hallo zusammen.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Habe gerade unseren 406 Bj 65
restauriert und habe ein problem das neue Verdeck aufzuziehen. Das Verdeck an sich
ist soweit drauf, allerdings weiss ich nicht wie ich die Rückwand befestigen muß. die oberen Befestigungslaschen sind bei mir nicht mehr vorhanden und ich weiß nicht genau wie die sitzen müssen. Soweit ich weiß müßten die am Verdeckgestell sein. Außerdem weiß ich nicht ob vorne am Verdeck noch eine Leiste angebracht werden muß.
Danke schon mal im voraus
Gruß von Markus aus dem Emsland
[Editiert am 29/11/2003 von Marke01]
Hallo zusammen.
Erstmal Fohe Weihnachten allen zusammen! ;)
Aber ist denn keiner da der auch einen alten 406 fährt und
mir bei meinem Problem weiter helfen kann??? :(
:) Hallo und Frohe Weihnachten Marek,
Habe auch einen 406 Cabrio mit runder Scheibe! Die Rückwand meines Verdeckes ist oben am Blechrahmen des Verdeckgestänges mit 3 Ösen links mitte und rechts befestigt
unten an der Hütte das gleiche.
Hallo Marek,
Habe ein Bild der Verdeckbefestigung in der Unimoggallery unter Rubrik
sonstiges Verdeckbefestigung 406 eingestellt,
So und nun Frohe Weihnachten allen Freunden der Unimog-communty und
allen Menschen dieser Welt!
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Habe da aber noch eine Frage: Ich vermute mal das da
ein Blechsteifen am Verdeckrahmen angebracht ist(hinten, wo die drei
oberen Ösen der Rückwand angebracht sind). Kannst du mir
sagen wie breit der ist? Hast du vorne am Verdeck noch eine Leiste
uber die Plane geschraubt?
hallo markus
habe einen 406 cabrio bj.63
hier ist folgendes
hinten ist über den oberen rahmen ein blech geschweißt. dieses steht ca. 4cm über und ist 117 cm lang. an der einen seite, wie gesagt direkt am rohr angeschweißt an der anderen seite 90 grad abgekantet ( ca. 5mm). hierauf sind dann die 3 befestigungslaschen für das verdeck angeschraubt.
vorne befindet sich bei mir ein gefräster holzbalken, der direkt über der windschutzsscheibe verläuft, und ein breiter dichtungsgummi mit mehreren nuten.
in einer dieser nut ist ein ca. 1 cm breiter blech oder alu-streifen eingelegt.
mit diesem streifen wird das verdeck und der dichtungsgummi auf dem holzbalken durch einfache nägel befestigt.
ich weiß aber nicht, ob dieser holzbalken auch noch 1965 verwendet wurde.
würde mich mal interessieren wie daß später gelöst wurde.
da dieser holzbalken bei mir schon arg morsch ist und nicht mehr lange hält.
gruß thomas
Hallo Thomas!
Bei mir ist vorne am Verdeckgestell eine mehrfach geleimte
Holzleiste(Leimbinder) angebracht, habe aber keinen Blech-
oder Alustreifen mehr verbaut. Bei meinem Gestell war scheinbar
vorher auch hinten ein Blechstreifen befestigt der aus irgendwelchen
Gründen entfernt worden ist. Aber das hilft mir jetzt schon eine Menge
weiter, so werde ich meine Rückwand jetzt endlich befestigen können. :D
Hallo Thomas,
Bei meinem 406 Bj.66 ist auch noch ein verleimter Holzrahmen verbaut der an den Aussenseiten auch ziemlich morsch war.Habe die Beschläge abgeschraubt das morsches Holz rausgeschnitten und neus Holzstück Eiche mit Ponal Holzleim wassefest verleimt, danach mit dem Schleifmaschine die Konturen verschliffen und mit Schutzlack gestrichen.
Hält wunderbar!
Hallo Markus,
Maße des Blechstreifens genau wie bei Thomas.Befestigungslaschen sind bei mir vernietet
Als Abdichtung für den Holzrahmen kann mann auch einen Platten oder Mossgummi
verwenden.Gibt es in verschiedenen Abmessungen im Fachhandel. der wird dann einfach aufgeklebt!
Schöne Grüße aus dem Nassauer Land
Hans-Jürgen
