Kleber für Dichtung an..........
Entweder mit Polster ( PU-Schaum ) Kleber vom Autosattler oder einfach Pattex nehmen und nach Anleitung ( Antrocknen lassen, dann erst zusammenfügen ), das hält bei mir schon jahrelang.
Gruss
e.a.
Ja, "Pattex" oder "Kövulfix" oder ähnliche Spezialkleber für Gummiverklebungen.
Klebeflächen an Gummi und Motorhaube vorher schön mit Terpentinersatz entfetten.
Klebstoff genau nach Herstelleranweisung verarbeiten !
Vor dem Einbau der Haube die ganze Gummidichtung rundum mit Talkum bepudern ("viel hilft viel").
Aber: die so "professionell" verklebte Gummidichtung läßt sich nicht mehr zerstörungsfrei entfernen !
Gundo
Gundo
guude,
an der zu verklebenden ebene würde ich das talkum aber sorgfältig entfernen, sonst wird es mit dem nicht zerstörungsfreien entfernen nichts. :crazy1:
empfehlung: nehmt "Pattex spezial", das wirkt praktisch zweikomponentig wenn man ihm zeit lässt. das "normale" löst sich bei starker erwärmung noch nach jahren.
das typische kontaktkleberproblem mit: "falsch angesetzt und schon dauerhaft falsch montiert" lässt sich vermeiden indem man die schutzfolie von 2-seiten-klebeband auf die gepatexte dichtung auflegt, die dichtung positioniert und die schutzfolie vorsichtig seitlich herauszieht.
justus.
