Kostenloser Unimog-EPC net-Zugang für UCG-Mitglieder
Wir haben ansonsten keine negative Rückmeldungen. Haben andere auch Probleme mit der EPC net?
Moins,
läuft :D
@Thorsten
beschreib doch mal die Schritte, die du zur Anmeldung unternimmst.
Gruß Ulli
ich geh auf die Startseite von Mercedes Clubs (Link hier im Thread), gebe meine UCG Nr. ein, gebe mein Passwort ein, klicke auf EPC.net, dann erscheint ein Feld Öffen mit-speichern-abbrechen. Egal was ich von jetzt an mache- ich komme nicht ins EPC. JNPL Treiber hab ich runtergeladen. Mein PC läuft auf Windows XP
Hallo Thilo,
:shock: :?: :?: :?:
Seltsam, hab dich aus dem Grund erstmals im Mai direkt angeschrieben weil die angegebene Hotline alles von sich wies. Nächster Schritt geplatzter Kragen - siehe oben.
Die letzten Wochen hat dann noch Picard freundlicherweise versucht mir zu helfen - vergebens, auch er kam zum Schluß das da was nicht funzt.
Jetzt hab ich dich nochmal direkt angeschrieben - keine Resonanz!
Sorry, wenn man sowas hier offen schreiben muß.
mfG
Axel
Hallo Thilo,
vielen Dank für die Hilfe - in die Lounge komme ich jetzt rein.
Jetzt muß ich nur noch Parallels flott machen oder drauf warten das EPC auf dem Apfel läuft...
mfG
Axel
Kommst Du denn zumindest in die ClubLounge rein? Bei Axel lag es nicht an der EPC, sondern daran, dass er ein altes Passwort benutzt hat, um sich einzuloggen.
EPC funzt - wir haben keine negativen Rückmeldungen.
Nein richtig,
aber mein Kumpel kommt auch nicht rein, warum auch immer. Ich habe dabei auch schon geschaut, mit meine Account funktioniert es aber mit seinen nicht. Warum, weiß ich leider auch nicht.
Olaf
Das
ging offenbar mit dem
Benutzer UGC90xxxx wurde nicht gefunden oder das angegebene Passwort ist falsch.
nicht nur bei mir Hand in Hand. Selbst ein Abrufen des aktuell gültigen Paßwortes ging nicht mehr - hatte genau dieselbe Fehlermeldung, wurde nicht mehr vom System erkannt.
Seit der Rücksetzung durch Thilo komm ich jetzt wenigstens wieder in die "ClubLounge" rein, Rest siehe oben. Evtl hilft auch dir das weiter.
mfG
Axel
Schickt an info@thilo-wessel.de die ClubCard-ID, Euren Namen und Eure Mailadresse - dann schaue ich gerne nach.
Bitte nicht Forum mit ClubLounge verwechseln. Beid er ClubLounge gibt es keine "Passwort senden"-Funktion.
habe heute erstmalig versucht, den EPC-Zugang zu nutzen und es hat anstandslos unter Vista geklappt!
An einer Stelle musste ich ein Java Applet installieren, das ging automatisch, nachdem ich zugestimmt habe. Ich habe meine UCG Nummer (nicht die Mitgliedsnummer, sondern die, die auf der Rückseite der ClubCard steht eingegeben und als Passwort meinen Familiennamen in kleinen buchstaben!
So fängt der Sonntag schon sonnig an.(':lol:')
LG
Werner
Danke Werner. Freut mich zu hören, dass es auch reibungslos funktionieren kann.
Hallo an alle,
inzwischen habe ich das EPC mit allen namhaften Browsern getestet. Es funktioniert zuverlässig und störungsfrei.
Bei einigen Browsern muss das Java-Applet explizit ausgeführt werden, nicht etwa gespeichert, wie teilweise als Default vorgeschlagen.
Nach dem Anmelden in der Clublounge befindet sich das erste "EPC.net"-Auswahlbutton nicht etwa oben in den Rubriken, sondern etwa in Höhe der Bildmitte ganz rechts. Dort anklicken und ein neues Bild erscheint und es muss noch einmal EPC.net als blauer Button etwa in der Bildmitte angeklickt werden.
Danach kommt beim erstmaligen Start die "Java-Hürde". Wie gesagt, das Applet ausführen! Danach eröffnet das EPC in einem eigenen funktionsreduzierten Browser, wie man das von browserbasierten Programmen kennt. Und schon geht es los!
Viel Erfolg!
Holger
PS: Das Betriebssystem sollte eigentlich von untergeordneter Bedeutung sein. Hab's zwar noch nicht unter Linux probiert, es müsste aber sogar dort funktionieren. Die Windows-Betriebssysteme bis "runter" zu 2000PRO laufen alle.
Für den Fall, dass es nicht funzt, mal die aktuelle Java Runtime installieren!
http://java.com/de/download/manual.jsp
http://www.java.com/de/download/
In den ketzten Tagen kann ich den EPC nicht öffnen, :cry:
Ist der UCG nicht mehr vertrauenswürdig :shock:
bekomme leider die gleiche Meldung, ein Zuigriff ist nicht möglich. Ich hoffe die IT- Eyperten bekommen das bald wieder hin...
Grüße, Horst
Hallo.
aktuelle Meldung im Mitgliederbereich des UCG:
"AKTUELLES
16. Dezember 2010
Derzeit kann das EPC-net in der Mercedes-Benz Club-Lounge aus technischen Gründen nicht genutzt werden."
Patrick
