Kran für 406 möglich?
gipsy4x4
02. Aug. 2005
7
Möchte einen kran (Hiab 560 mit 6mTonnen) an das Heck vom 406 schrauben!? Hat jemand schon einen Umgebaut? Wie Verwindungssteif ist das Fahrwerk vom MOG? Muss ich einen Hilfsrahmen einbauen( 4Punkte Abstützung) oder reicht es für den privaten Gebrauch eine Konsole hinten (mit Abstützung)anzubauen. Kann oder muss man das Fahrwerk verstärken? (siehe Foto)Habe verschieden Meinungen schon gehört bin aber nicht sicher ob ich es ohne Hilfsrahmen machen kann da ich befürchte dass sich das ganze Fahrgestell verdreht!
bitte um info
erwin
Hallo Erwin,
wenn du hier wirklich Hilfe für dein Problem haben möchtest solltest du mehr Info (und evtl. ein Bild) zum Kran geben. Es macht nämlich sehr wohl einen riesen Unterschied ob du einen kleinen Tire Kran mit 2,8 Meter Ausladung und 400Kg Hublast anbaust oder einen Hiab Kran mit 12m anbaust und da drausen am Ende auch noch 1 Tonne heben möchtest.
Ich selbst kann dir leider auch nach dem Einstellen deiner Details nicht weiter helfen. Ich habe einen kleinen Bagger (oder Kran) für den Dreipunkt. Leider ohne technische Daten oder Typenschild. Werde aber bald hier im Forum nachfragen ob einer den Typ mittels Foto erkennt. Hier sind 'ne Menge Profis am Werk.
Gruß, Hans Peter
wie hattest Du Dir das denn gedacht? Doch sicherlich mit hydr. Abstützung zum Arbeiten, oder? Ohne Abstützung lässt es sich sicherlich nicht arbeiten.
Was der Rahmen für ein Gewicht verträgt kann ich nicht sagen.
Bernd Thomes
