Kühlervariante 404
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde !
Mein Kühler vom 404 ist defekt .
Meine Frage ! Woran erkenne ich den Unterschied zwischen der kleinen
und großen Kühlerausführung !?
Mir wurde ein Kühler mit der MB Nr. 404 50 10000 angeboten. Um welche
Ausführung handelt es sich dabei.
Der Verkäufer weiß auch keinen Rat.
MfG Gerhard
Also ob Du d. in " normalen Kühler drinn hast oder die Größere Tropen Variante das erkennst Du auch am Ausgleichsbehälter im A Brett.
Der für d. größeren Tropenkühler ist auch größer also Tiefer !
Ebenso ist der Kühler Größer - Höher als der Normale ...so in etwa war das .... :lol:
Hallo Gerhard,
die sind rel. leicht zu unterscheiden:
Der große trägt die Nummer 4045010000
Der kleine die Nummer 4045000003
Beispielbilder hier:
Groß: http://cgi.ebay.de/Neuer-Kuhler-Unimog-404-grose-Ausfuhrung-/390236263865?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adbe4d5b9
Klein: http://cgi.ebay.de/Kuhler-Unimog-404-DB-404-500-00-03-NOS-/300369947251?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45ef71aa73
Und nein, ich bin weder mit dem Einen oder dem Anderen Anbieter verwand, verschwägert oder sonstwie verbunden. Die Links habe ich nur auf die Schnelle zur Verdeutlichung gefunden.
Jetzt musst Du nur mal an Deinem Mog schauen, wie der Kühler bei Dir aussieht und dann weißt Du, ob Du den großen oder den kleinen brauchst.
Olaf
Dankeschön für Eure Hilfe, jetzt kann ich den richtigen bestellen. :lol:
MfG Gerhard
Hallo Gerhard !!
Rein von der Optik her, ist der Kühler von dem Duc Patrick in der Holzkiste,
identisch mit meinem. Es simmt ja auch die Bestellnummer.
Es scheint der " grosse Kühler zu sein, den ich auf Lager habe.
Wenn ich morgen wider in mein Lager komme, nehm ich die Masse auf.
Meine Tel. Nr.: 0171 760 13 99. An Werktagen bitte nach 19 Uhr.
Vielen Dank auch an die anderen Beitragschreiber.
MfG. Thomas Schädel.
