Hallo, bebildert habe ich das leider nicht, da meine Bilder für hier zu gross sind, der vorhergehende Computer verkleinerte die automatisch.
Von aussen zugänglich besteht der Wasserkreislauf aus dem
Kühlwasserausgleichsbehälter
von dort geht beifahrerseitig ein Leitung Schlauch Rohrstück Schlauch ( wohl wegen der Demontierbarkeit zum Kühler ( Anschluss oben )
unten fahrerseitig geht eine Leitung ab mit einem Rohrstück, an dem auch ein Ablaufhahn sitzt. Dieses Rohrstück führt dann zum Motorblock. Dazwischen kann eine Leitung zur Heizung eingebaut sein.
Im Motorblock und Zylinderkopf sind diverse Wasserbereiche.
Am Zylinderkopf sitzt zum einen die Wasserpumpe und ein Wasserstutzen ( bzw statt dem Wasserstutzen das Thermostatgehäuse ) - siehe Bilder Jochen.
Wichtig ist auch dass die kleine Leitung vorne oberhalb der Wasserpumpe durchgängig ist.
Von dem Wasserstutzen bzw Thermostatgehäuse geht es dann nach oben in den Ausgleichsbehälter, der im Falle des reinen Stutzen auch ein Thermostat unten verbaut hat.
Ich hoffe, dass auch die schriftliche Ausführung weiterhilft.
Wenn Teile benötigt werden, sowas sollte noch vorhanden sein.
Stefan
