Kühlwasser OM 636 im 411er
stefan
19. Sep. 2002
174
wie hoch muß eigentlich das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter beim 411er stehen, wenn man es ergänzen möchte?
Kühlerfrostschutz (beim 411er ca. 13 Liter) wechselt man alle 2 Jahre, richtig?
Danke und Gruß, Stefan
hallo stefan,
das regelmäßige wechseln des frostschutzes ist meiner meinung nach nicht notwendig im gegensatz zur bremsflüssigkeit. das frostschutzmittel altert nicht, solange deine kühlanlage dicht ist, sehe ich da keinen handlungsbedarf. auffüllen bis ca 3cm unter das gewinde, bei meinem durchschnittsfinger hänge ich das mittelgelenk an den unteren ring und spüre das ( hoffentlich kalte ) kühlwasser an der fingerspitze.
gut kühlende grüße aus leverkusen andreas
Hallo Andreas,
danke für deinen Rat. Was ist jedoch mit dem Korrosionsschutz im Kühlerfrostschutz. Altert dieser nicht?
Gruß Stefan
Hallo Stefan!
um immer "up to date" mit Deinem Frostschutz zu sein, lass Dein Kühlwasser "ausspindeln" . An jeder Tankstelle helfen Sie Dir da, oder Du kaufst Dir das Gerät für wenige Teuros. Eifach zu bedienen.
viele Grüße
Burkhardt
