Kugelköpfe trennen
Jens14
01. Juni 2008
706
Osnabrück
ich möchte bei meinem 411 120 das Lenkgetriebe ausbauen dazu muss ich den Lenkstockhebel von den Kugelköpfen haben. Im Werkstatthandbuch ist der Vorgang beschrieben. Dort steht man soll mit Sonderwerkzeug Nr.6 den Lenkstockhebel abziehen. Jetzt habe ich im Werkzeugkatalog meines Örtlichen Händlers nach Kugelgelenk-Trennern nachgeschaut. Ich weiß aber immer noch nicht genau was ich da für einen Brauche.
Meine Frage nun wie macht ihr das mit dem Trennen und was für ein Werkzeug brauche ich.
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich habe die Kugelköpfe mit diesem Werkzeug raus:
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D66499%26produktid%3D6327393
Leihe dir das bei einer Werkstatt für ein paar Euros aus.
Rainer
danke für die Antwort könntest du den Link noch einmahl einsetzen da ich ihn nicht öffnen kann. Danke
Gruß Jens
Hallo Jens,
http://www.heinrici-klassik.de/start.php?d_5515_Einstellbarer_Kugelkopfabzieher_von_Nexus1101.php
oder:
http://www.heinrici-klassik.de/images/big/kugelkopfabzieher.jpg
Rainer
@Reiner: Sind die Dinger mittlerweile derartig teuer geworden? Den ich mir vor über 15 Jahren gekauft hab, dürfte das nicht mal in DM gekostet haben - und hält trotzdem. Oder aber - wie groß ist der auf dem Bild eigentlich?
@Jens: Wenn Du dir einen Ausleihen willst, schau auch mal nach dem Kukko 129-2. Den konnt ich mir von der örtlichen Landmaschinenwerkstatt ausleihen. Hat den Vorteil, das er flach ist und gleichzeitig für drei Größen passt. Hat am 406 einwandfrei funktioniert. (Bild: http://www.wocken.com/index.php/wocken/silver.econtent/catalog/wocken/katalog/handwerkzeuge/abziehtrennvorrichtungen/kugelgelenk_ausdruecker_129_hebeluebersetzt/kukko_kugelgelenk_ausdruecker_129_2 - aber vorsicht: da stimmt das Bild nicht, die Beschriftung ist vertauscht)
mfG
Axel
Eigentlich nicht.
Ich habe bisher zwei von den Dingern gekauft. Das erste "no name"
ist beim 2ten Kugelkopf abgebrochen.....
Dann bin ich nach Sandler gefahren und habe das gleiche von Hazed noch mal gekauft..... Das war von 10 Jahren... :-) Hatt damals ca. 120DM gekostet.
Gruss Torben
(Der immer wieder schwört kein billiges Werkzeug zu kaufen)
in meinem Werkzeugkatalog steht der von Kukko von 18 bis 22 drin
http://www.mercateo.com/p/7BHA-4000924(2e)0020/Kugelgelenk_Abzieher_18_22mm_Kukko.html
und der kostet 46,60 ohne Mehrwertsteuer.
Den du meinst der steht da nicht drin ich werde aber nach dem fragen der ist universeller.
Es gibt auch noch so Trenngabeln was haltet ihr den da von?
Gruß Jens
Trenngabeln zerstören in der Regel die Dichrungen. Ich habe meinen aus BW Restbeständen. Der Ist für LKW Kugelköpfe geeignet und sieht etwas anders aus.
Wenn Du den Lenkhebel von der Lenkwelle auch noch abziehen willst, da mußt Du schon einen 8to Dreiarmabzieher nehmen. Ich habe dann unter Spannung noch mit Hammerschlägen nachhelfen müssen.
Hallo !
Einen neuen Kukko 129-1 ( 18mm - 22mm ) habe ich hier auch noch liegen !
Sollte jemand interesse haben , so würde ich ihn für 35,- euro incl. Versandkosten verkaufen wollen !
Neu und unbenutzt und original KUKKO !
Rainer
