Kunststoffbeschichtung
Waldschrad
21. Apr. 2007
12
Hallo Mogler
Ich möchte Teile meines Mogs Kunststoffbeschichten lassen.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht, bezüglich haltbarkeit, absplittern, verzug der Teile durch das einbrennen usw.
Mit Dank
Waldschrad
Wie sieht es denn mit Pulverbeschichen aus, denke das ist besser als Kunststoff, die Teile kommen vorher in ein Tauchbad, so das sie 100 %
sauber sind, und der Lack ist einfach besser.
Gruß Roland
Hallo, "Waldschrad",
Deine Idee:
ist ziemlich vage formuliert. Es gibt verschiedene Verfahren, Kunstoffbeschichtungen durchzuführen, sowie eine Vielzahl von Kunststoff-Werkstoffen, mit denen man so etwas machen kann...
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass alle Bauteile eines Unimog dröhnen, also diversen Vibrationen ausgesetzt sind, dem natürlichen Feind aller festen Beschichtungen...
Ich denke, diese Frage kann nur jemand beantworten, der wirklich täglich mit sowas umgeht.
Grundsätzlich ist bei der Beschichtung von älterem Material, das bereits mit Korrosion zu tun hatte, immer Vorsicht geboten, da selbst nach Sandstrahlen Mikrokrater zurückbleiben können, in denen sich die "Saat" für neue Korrosion verstecken kann.
Ein idealer Korrosionsschutz, zumindest für Teile außerhalb des Bereiches, den man anfassen muss, ist immer wieder das altbekannte Wachs, in der Industrie werden heute noch alle Werkstoffe für die Lagerung im Freien mit Wachs konserviert...
Holger
erstmal danke für die Beiträge.
Ich denke das ich erstmal Testweise die Kipppritsche Beschichten lassen, und meine Erfahrungen dann hier weiter geben werde.
gruss Waldschrad
Mein Tip lass es, lackier es lieber ordentlich mit guten Farben /Grundierung.
Ich bin wirklich ein Fan davon aber gerade an dieser Stelle hast du hohe meschanische Belastungen, einmal verletzt kann die Pulverbeschichtung leicht unterwandert werden ohne das du das siehst irgendwann kommt dann das böse Erwachen.
Tschau Torsten
Hallo unimogler
Habe an meinem 411er alle Teile, die sich beschichten lassen, wie
Rahmen,Federn,Stabis,Unterlenker,Anbauplatte,Schneepflug,hintere Kot-
flügel,Kipperspinne,Felgen und andere ,sandgestrahlt,zinkgrundiert(auch
Pulver) und Deckbeschichtung beim Pulverbeschichter machen lassen.
Beschichtung ist Kratz-und Stoßunempfindlicher,nicht so glänzend wie Lack
und billiger wie Lackierung.Mann müsste in 5 Jahren mal Teile Vergleichen!
Bin bis jetzt äuserst zufrieden nach 1 1/2 Jahren.Abplatzer gibts normal
nur dann wenn Untergrund nicht ordentlich vorbereitet ist.
Alles was Hitzeempfindlich ist,ist ungeeignet zum Pulverbeschichten.
Ein weiterer Vorteil:Durch Elektrische Polung kommt auch Pulver hin,
woder Lackierer nicht mehr hin kommt.
Gruß Klaus
