Kupferringe am 2010-eilig!
Gregor_Welna
19. Aug. 2002
116
Moin Moin!
Etwas dringlich bräuchte ich die Größen der Dichtringe für einen 2010 Bj. 53. Also ich meine jene für alle Ablassschrauben an den Achsen und Vorgelegen. Den für die Ölwanne hab ich schon. Hab ich noch einen vergessen? Wie gesagt, bitte helft mir, und nennt mir die erforderlichen Größen!
Schöne Grüße
Gregor
Hallo Gregor,
Beim 411er alte Achsen sind an den Vorgelegen und Achskörpern Kupferflachdichtringe DIN 7603 18mm verbaut. (007603 018303)
Diese sollten eigentlich beim 2010 gleich sein.
Bei meinem 411 sind am Getriebe allerdings zwei Ablassschrauben je ein DIN 7603 12mm (007603 012304) und ein DIN 7603 22mm (007603 022105)
PS schönes Bild von Deinem Mog
Gunn Amnd Gregor.
Wenns pressiert und die alten Kupferringe noch vorhanden sind, hilft:
Kupferringe mit Brenner glühend machen, dann in kaltes Wasser zum plötzlichen Abschrecken.
Wenns schwarz anläuft, macht nix, ist nur Kupferoxid (Patina) kann weggeschliffen/wegpoliert werden.
So machens die Kupfer-Hämmerer und so hab ichs vor Jahrzehnten in der Schule beim Kupfertreiben im Werkunterricht gelernt und angewendet.
Ansonsten eben neue beschaffen.
Gut Glüh
wünscht
WolFgang
Hallo Gregor.
Laut ET-Liste vom 2010er (auch 411er mit alten Achsen) werden folgende CU Dichtungen benötigt.
VA + HA Ablaß und Kontrollschraube 18x22 gesammt 4 Stück
Vorgelege VA + HA 18x24 gesammt 12 Stück
Getriebe 22x27 gesammt 2 Stück.
:Unimog02 --Gruß JürgenPB
hallo gregor,
wenn du schon dabei bist dir die ringe zu besorgen, spendier dir auch neue ablaßschrauben; kosten kein großes geld und wenn die schrauben noch nicht abgerundet sind, sind sie es vielleicht später. ist besser, wenn du sie dann schon liegen hast.
gruß andreas
