Hallo Mogfreunde,
habe bei meinem frsich restaurierten 406er (Bj 80) ein Problem mit dem Kupplungsnehmerzylinder.
Den haben wir gehont und neue Manschetten reingemacht. War dicht und ging! Aber nur in der Werkstatt, denn bei der ersten Probefahrt war plötzlich der Vorratsbehälter leer und die Bremsflüssigkeit lief in Strömen unten aus dem Kupplungsnehmerzylinder wenn man die Kupplung betätigte.
Habe dann einen neuen Nehmerzylinder vorschriftsmäßig eingebaut (mit 4mm Spiel zum Kupplungshebel, so wie in der Betriebsaleitung beschrieben). Ergebnis: Alles zunächst gut, erste Probefahrt und das gleiche passiert wieder: Es läuft beim Betätigen der Kupplung in Stömen unten aus dem Nehmerzylinder.
Nun meine Frage: Könnte es sein, dass der Kolben des Nehmerzylinders zu weit herausgedrückt wird und dadurch die Manschette frei wird, obwohl ich die vorgeschriebenen 4mm Spiel nicht überschritten hatte?
Auffallend ist, dass die Kupplung etwas schwer geht (zäh), auch beim Loslassen der Kupplung. Es könnte alos sein, dass der Kupplungsnehmerzylinder noch nicht ganz zurück ist und beim nächsten Kuppeln nochmals voll rausgedrückt wird. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Noch ein Hinweis: Die Kupplungscheibe habe ich zu Beginn der Restauration getauscht, da das Getriebe ausgebaut wurde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, da etwas falsch gemacht zu haben.
Kann mir jemand helfen?
Im Voraus danke
Gruß Karl
Im Voraus danke
Gruß Karl
