Hallo Fabian,
Nehme auch nicht an, dass es am Verstärker liegt. Kann eigentlich nicht sein.
Kurz um mein Verständnis zu überprüfen.
Ich drücke per Kupplung Flüssigkeit vom Geber weg. Die wird durch den verstärker verstärkt und drückt den Nehmerzylinder bzw. den Kolben im Nehmer runter. Folge: Die Kupplung rückt aus.
Die Feder am Ausrückhebel holtden Hebel eben wieder rauf, wenn ich die Kupplung kommen lasse (also Druck wegnehme).
Die Flüssigkeit bewegt isch wieder umgekeht im System.
Nun Mache ich den Nippel am Nehmer auf.
Die Flüssigkeit strömt nicht ins System, sondenr wird am Nippel rausgedrückt. Fogle: Kein Rückdruck auf das restliche System.
Den kann ich ja auch entlüften. Es kommt Flüssigkeit.
Drehe ich nun den Nippel zu, muss die Flüssigkeit bis zum nächsten Entlüsternippel am Verstärker gedrückt werden.
Dort kommt aber nur sehr wneig Flüssigkeit an.
Meine Überlegung hierzu. Ich kann mit dem Pedaldruck einen wesentlich höheren Druck auf das System ausüben.
Der schlauch zwischen Nehmer und Verstärker ist im Querschnitt verkleinert.
Die Feder kann diesen Druck nicht ausüben und der verkleinerte Querschnitt hält mehr Flüssigkeit zurück. Es kommt ebenfalls wneiger Flüssigkeit am Entlütungsnippel am Verstärker an.
Es staut sich Flüssigkeit in Nehmer (kann ja durhc den benötigten hohen Druck, der zum durchqueren der Leitung gebraucht würde nicht den Schlauch passieren), der Kolben wird imemr weiter herausgedrückt. (beim Pumpen-> Es bleibt immer mehr Flüssigkeit zurück. Der Kolben und auch die Kupplund rückt imm weiter bis zum Anschlag aus.
Die Kupplung ist maximal ausgerückt, der Druck erhöht sich weiter, kann jetzt aber durch das nicht mehr vorhandene Hebelspiel aufgenommen werden und die Dichtung platzt.
Entweder baut sich also im Schlauch Druck auf (meiner Meinung nach die wahrshcienlichte Lösung, durch aufquillen) oder im Verbindungsstück an Verstärker, an dem dieseLeitung eintrifft baut isch ein Druck auf. Ist abern ur sehr klein, da sofort darauf der Nippel zum entlüften folgt.
Verstärker sitzt auf dem Getriebe quer unter dem Fahrerhaus!
