Kupplung am 406 Bj 1985
Noller
27. März 2005
31
Hab noch nicht viel ahnung, daher die frage an euch.
Meine Kupplung greift erst wenn ich das Kupplungspedal schon fast ganz aussen hab, trennen tut sie noch gut, kann man es einstellen das sie schon weiter unten greift? Durchrutschen tut sie nicht, auch mit anhänger am Berg. Kann mir jemand sagen ob es geht und vorallem wie?
Danke mal im vorraus
Ist absolut normal, im Laufe der Zeit wird das Kupplungsspiel immer enger. Deshalb ist das Nachstellen bei dir dringend empfohlen. Das Spiel wird an dem kleinen Stößel am Nehmerzylinder eingestellt.
alter Thread, ich weiß...
Aber meine TDv hilft mir grade nicht recht weiter.
Hab bei meinem Flugzeugschlepper alle Bremsschläuche gewechselt und da ich das Entlüftungsgerät einmal da hatte auch die beiden Schläuche der Kupplung gleich mit. Soweit so gut, alles prima geklappt (bis auf die bereits runden Überwurfmutten auf den Bremsleitungen, die habens mir etwas erschwert...)
Beim anschließenden Probefahren hatte ich dann das Gefühl, daß ich die Kupplung weiter als vorher treten muß. Könnte es sein, (da sich bei der Wandlerkupplung das Spiel am Nehmerzylinder selbst nachstellt) daß die Kupplung dazu ein paar mal getreten werden muß?
Dann bleibt nur noch das Spiel am Geberzylinder einzustellen. In der TDv steht, daß der Leerweg nicht mehr als 0,5mm betragen soll. Sind aber deutlich mehr (3-4mm?). Wie genau stelle ich das nach? Darüber schweigt sich die TDv leider aus. Es wird aber eine Exzenterschraube angesprochen. Ist das die Schraube mit der die Kolbenstange am Fußhebel montiert ist?
viele Grüße
Jamy
