da ich gerade bei meinem U1200 den Motor draussen habe, hab ich bei dieser Gelegenheit auch die Kupplung zerlegt.
Ich bin zwar stolzer Besitzer des Werkstatthandbuchs aber ich komm nicht richtig damit zurecht wie man die Kupplungsbelagstärke nachmisst. :?
Ich hab dann die Kupplung zu einer (großen) Mercedes Werksniederlassung (mit großer NFZ Werkstatt) mitgenommen aber weder die Jungs von der ET Abteilung noch 2 Meister der Werkstatt konnten mir sagen ob der Belag noch ausreichend sei. :x
Alles was die wussten, dass auch im neuzustand der Belag nicht dick sei und das die sich kaum abnütze!?
Der Unimogvorbesitzer hat behauptet, dass die Kupplung vor nicht allzulanger Zeit mal getauscht wurde.
Die Kupplung hat (mit der Schieblehre gemessen) zwischen Belag vorderseite und Belag auf der Rückseite 10mm.
Die großen Nieten im Belag selbst sind aber fast auf gleicher Höhe wie der Belag. Jetzt die Verständnisfrage: Werden diese Nieten einfach mit abgenutzt? :?:
Lasst mich an Eurem Wissen Teilhaben.
Mit Dank im Voraus,
Matthias
Mit Dank im Voraus,
Matthias
