Kupplungsscheibe vom 404 im 411?
bogge
08. Dez. 2003
351
72581 Dettingen/Erms
Servus allerseits,
nach über drei Jahren Restauration meines 411ers (allerdings mit längeren Unterbrechungen) bin ich endlich soweit, dass der Motor wieder eingebaut werden kann. Beim Zerlegen vor drei Jahren habe ich die interessante vierflüglige Kupplungsscheibe bestaunt und dann rel. schnell herausgefunden, dass sie (samt dem defekten Kupplungsautomat) vom 404 stammen muß. Es ist eine Sintermetallkupplung mit einer Belagstärke von noch 9,5mm. Ich habe mir damals einen neuen Kupplungsautomat für den 411er besorgt, aber noch keine Kupplungsscheibe.
Jetzt meine Frage: Kann ich die 404-Scheibe weiter verwenden, oder eignet sie sich eher nicht für den Betrieb im 411er. Ich habe bisher beim Fahren nichts Negatives an der Kupplung feststellen können, aber es könnte ja sein, dass die Scheibe vom Verschleiß an Druckplatte und Schwungrad nicht das Optimale ist. Was würdet ihr mir raten?
Grüße; Markus
Hallo Markus
Ich kann dir leider keine genaue Antwort geben. Ich würde nicht probieren ob das geht sondern eine neue kaufen die sind doch nicht so teuer und du sparst dir eine Menge arbeit wenn das mit der anderen Scheibe nicht klappt.
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Es geht mir nicht um die Kosten für eine neue Scheibe. Darauf käme es nun auch nicht mehr an. Aber erstens scheue ich mich (bin Schwabe), etwas wegzuwerfen, was noch in Ordnung ist. Und zweitens muß es ja einen Grund geben, warum diese Kupplungsscheibe in den 404ern verbaut wurde, die ja das gleiche Getriebe wie die 411er besitzen, aber eine höhere Leistung zu übertragen haben. Mein Gedanke war halt, was für 82 PS gut ist, kann ja für 34 PS nicht schlecht sein. Aber ich weiß eben nicht, ob es auch Nachteile gibt.
Mal sehn, vielleicht meldet sich ja noch jemand der das weiß.
Grüße, Markus
ohne den Anspruch zu erheben, als Kupplungsexperte zu gelten, sehe ich kein Problem darin, die vierflügelige Mitnehmerscheibe weiter zu verwenden, wenn sie von den Abmessungen her passt und die Belagstärke noch ausreichend ist. Ich hab mal einen U411 zerlegt, der ebenfalls mit einer solchen Mitnehmerscheibe ausgerüstet war.
Viele Grüße von der Alb
Hans
bei den größeren Baureihen ist bei der Doppelkupplung für die Fahrkupplung nur noch eine Sintermetallscheibe verbaut. Diese kann wesentlich höhere Temperaturen ab als die organische Scheibe. Auch die Standzeit ist besser, allerdings geht das auf die Lebensdauer der Schwungscheibe.
Ein weiterer Nachteil ist die Gleiteigenschaft, die organische lässt sich weicher einkuppeln. Vorteil wiederum ist, dass die Scheibe beim Heißwerden nicht verglast. Wenn man die Vorzüge nutzen will und mit den Nachteilen leben kann besteht gegen den Einbau, sofern die Abmessungen stimmen keine Bedenken.
Hans, Helmut,
vielen Dank euch beiden für euren Beitrag. Er bestätigt meine Überlegungen, die ich mir als Techniker nun mal mache. Beim Kuppeln sehe ich keine Probleme, schließlich bin ich mit dieser Scheibe schon zweieinhalb Jahre problemlos gefahren. Das mit dem Verschleiß der Schwungscheibe leuchtet mir natürlich ein, habe diesbezügliche Bedenken ja schon geäußert. Aber da ich zukünftig die schweren Arbeiten mit meinem 633er IHC erledige -den ich eigentlich nur als Zwischenlösung bis zur Vollendung der Restauration gedacht hatte, aber nun behalten will- spielt der Verschleiß nicht mehr die entscheidende Rolle.
Viele Grüße und nochmals Danke
P.S. Hans, vielleicht mache ich -wenn mein Mog fertig ist- mal eine Ausfahrt nach Gomadingen. Meine Schwiegermutter wohnt in Lonsingen und da ist es ja nicht mehr weit. Ich habe immer noch Deine Ausführungen zum Schaltplattenumbau auf 2x4 von vor etwa drei Jahren im Hinterkopf. Könnte mein nächstes Projekt werden....
es würde mich sehr freuen, wenn Du mich mit Deinem Unimog besuchen würdest. Anschauungsmaterial für den Schaltplattenumbau habe auch daliegen. Von Lonsingen sind es mit den Unimog nach Gomadingen-Offenhausen an den Ziegelberg keine 5 Kilometer mehr.
Also bis bald.
Hans
