Kupplungsverstärker will nicht mehr
406erForstmog
25. Okt. 2003
249
Servus Mogler!
Habe letzte Woche sämliche Brems-Kupplungsschläuche (11 an der Zahl) an meinen 406er erneuert.Trotz TAUSENDMAL ENTLÜFTEN :evil: nach WHB,baut sich im Kupplungsverstärker (Haldex)kein Druck mehr auf.Vor der Entlüftung alle Luft abgelassen bzw. Entlüftergerät auf max, 1bar eingestellt.Gibt es sonst noch einen Trick,oder was mache ich FALSCH :cry: .
Grüße von Hans
Wen du alles richtig montiert hast überprüff mal die sinter entlüftung am Kupplungsversterker wen der zusitzt kanst du lange entlüften
Hallo Hans!
Einen Versuch wäre es wert in der Gegenrichtung zu entlüften, das ist oft die einzige Möglichkeit für Kupplungsbetätigungen.
Das einfachste Gerät dazu ist eine Pumpkanne aus Plastik oder Metall.
