Laufspiel Hydraulikzylinder
Rembert421
27. März 2004
59
Moin zusammen,
und ein frohes neues Jahr.
Ich habe eine Frage an die "Hydrauliker" unter uns.
Wieviel Laufspiel hat in der Regel ein Kolben in einem Hydraulikzylinder (Heckkraftheber) ?
Bewegt es sich um ca. 0,02 - 0,03 mm oder etwas mehr ?!
Da der Zylinder bzw. dessen Kolben durch Metallsplitter aus der zerstörten Hydraulikpumpe sehr stark gefressen hat,muß ich nach dem Ausdrehen des Zylinders einen neuen Kolben anfertigen.
Eine neue Kolbenstange habe ich bereits aus Meterware gedreht.
Im Original ist der Kolben mit der Stange ein Bauteil.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Mfg Rembert
Hallo Rembert,
wie definierst du den Begriff "Laufspiel" bei einem Hydraulikzylinder.
Ich glaube wenn Du das mal erklären würdest kann dir bestimmt geholfen werden.
Mfg und allen ein frohes Neues
Winni
Hallo Rembert,
schaumal hier :shock: :shock: :shock: http://www.hsz-zylinder.de/normtext-d.htm
Die geben die Passungen von Zylinder und Kolbenstange an, vielleicht hilft es dir weiter.
schöne Grüße aus Hessen Jens
Hallo Rembert!
Erstens: ausdrehen des Zylinders genügt nicht, muss auf alle Fälle geschliffen werden, wie in dem Link von Jens steht Rauhigkeit < 2µm, sonst ist die Lebensdauer der Abdichtung sehr gering..
Zum Spiel des Kolbens: Der Kolben darf die Zylinderwand nicht berühren.
Es kommt meiner Einschätzung nach auch auf die Bauart der Abdichtung an.
Ich habe einen Kolben neu gemacht, dessen Abdichtung nur aus einen O- Ring und zwei Stützringen bestand, der hatte bei 80mm Durchmesser 0,5mm Untermaß. Ich habe eine Kompaktdichtung verwendet, die am Ende auch Polyamidführungen hat, also habe ich das Spiel beibehalten.
Bei einer reinen Gummimanschette ohne Polyamidstützring würde ich weniger Spiel machen, da bei hohen Druck die Gefahr besteht, dass der Gummi in den Spalt gepresst wird.
Bei einer Polyurethanmaschette sehe ich diese Gefahr nicht, also würde ich da auch 0,5 mm Untermaß machen
Moin zusammen,
ich möchte mich für Eure schnellen Antworten bedanken.
Nach dem Ausdrehen wird auf jedenfall noch geschliffen.
Besonders interessant finde ich den Link.
Letztendlich wäre dieser Aufwand nicht notwendig gewesen,
wenn der Vorbesitzer über eventuelle Folgeschäden einer defekten
Pumpe nachgedacht
hätte.
Mfg Rembert
