Hallo!
Mein verdieselter 404 macht im Leerlauf ein recht starkes Betriebsgeräusch, welches aus Richtung Getriebe/Kupplung kommt (genauer lässt es sich nicht lokalisieren). Das Geräusch verschwindet, wenn ich ein wenig Gas gebe.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das normal ist, weil es sonst keinerlei Probleme gibt. Die Schaltung funktioniert einwandfrei, die Kupplung läuft gut und der Mog verliert auch keinerlei Flüssigkeiten. Das Schalten des Vierradantriebes ist ein wenig schwergängig, funktioniert aber.
Jetzt wurde mir gesagt, dass das Geräusch bei einem \"normalen\" Mog auch vorhanden sei, aber viel leiser...
Da ich noch keinerlei Erfahrung im Zerlegen des Antriebstranges und auch noch kein Reparaturhandbuch besitze, traue ich mir momentan nicht zu, alles \"mal schnell auseinanderzuschrauben\", um nachzuschauen, wo das potenzielle Problem liegen könnte.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich? Ich würde gerne mögliche (Spät-)Schäden vermeiden...
Henry
Ach ja: in den Papieren steht \"Standgeräusch dB: 99P\" und \"Fahrgeräusch dB: 84N\". Was bedeuten denn \"P\" und \"N\"?
Henry
