Leidiges Thema Winterreifen
So, die Reifenfreigabe bzw Bestätigung der Wintereignung für die Michelin XM47 ist nun da.
Bleibt jedoch die Frage ob 375 oder 405er Reifen besser wären. Was denkt ihr?
Es gibt ein neues Verkehrsgesetzesblatt von 11/2018.
Alle Fahrzeuge die MPT, POR Reifen oder schwere Kranreifen drauf haben sind Spezialfahrzeuge und sind von der situativen Schneeflockenpflicht ausgenommen.
Guuden,
da viele MPT Reifen nicht der neuen Kennzeichnungspflicht für Winterreifen entsprechen, dürft folgendes von Interesse sein:
"Erläuterung zu Anforderungen an Winterreifen für Spezialfahrzeuge
Montag, 19 November, 2018 - 14:00
Das Verkehrsblatt Nr. 21/2018 vom 15.11.2018 (S. 758) wurde veröffentlicht.
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat mit dem Verkehrsblatt Nr. 21/2018 vom 15.11.2018 (S. 758, Nr.157) nunmehr klargestellt, dass unter „Spezialreifen“ Reifen zu verstehen sind, für die bislang keine entsprechende Genehmigung für Winterreifen nach UN-ECE-Regelung 117 erteilt werden konnten. Das betrifft Reifen für schwere Mobilkräne, Reifen mit der Kennzeichnung POR (Professional Off-Road) und mit der Kennzeichnung MPT (Multi Purpose Tire).
Spezialfahrzeuge, die mit diesen Reifen ausgestattet sind beziehungsweise betrieben werden, fallen nach jetziger Klarstellung durch das BMVI unter die Ausnahmeregelung der Zweiundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften des Paragraf 2 Absatz 3a Satz 1 Nummer 6 StVO, das heißt sie sind von der situativen Winterreifenpflicht ausgenommen."
Quelle: http://gummibereifung.de/nachrichten/erlaeuterung-anforderungen-winterreifen-fuer-spezialfahrzeuge
Gut Mog! Justus.
Da wir das gleiche Thema mit den Fundstellen bereits haben, habe ich die folgenden Beiträge hierhin verschoben . Sofern es also nichts neues gibt bitte kein neues Thema aufmachen, in dem dann auch nur noch die Hälfte wiedergegeben wird.
H(Mod)
Hallo zusammen!
wir fahren auf unserem LF10 und dem LF8 auf Unimog die Conti MPT 81.
Bisher sind wir noch nie hängen geblieben. Die Reifen sind im Winter bei Eis und Schnee wirklich gut, laufen das ganze Jahr ruhig und auch Wiesen und FElder haben bisher kein Problem dargestellt.
Allerdings dürften sie bei uns eine Nummer breiter sein wegen dem Gewicht ( 335er bei 11to) selbst normales FEld lässt sich beim Fläöchenbrand gut überfahren.
Und wenn es wirklich nass ist kann man sich auch mit Ackerstollen festfahren.
Also wie gesagt der Kompromiss aus Gelände / Strasse / Winter ist bei uns mit den MPT81 eine gelungene Mischung.
Ackerstollen würde ich bei Eis und Schnee sobald GEfällstrecken ins Spiel kommen eher meiden.
Grüßle Michael
