hallo Götz,
wenn Du einen Turbodiesel verbaut hast, must Du aufgrund der höheren Leistung einen größeren Zyklon einbauen als bei schwächeren Motoren.
Ich habe für meinen 617 952 einen MAN Kombifilter im Motorraum vor dem Beifahrerfußraum eingebaut. Hierzu sind die Fillterkennwerte lt MAN-Katalog zu beachten: Filterdurchlaß mit und ohne Vorfilter ( kann eh weg). Weiterhin wichtig der Leiungsquerschnitt im An und Absaugbereich.
Die Lamelle beim 404 re am Motorraum sind z.B. für den entsprechenden MAN-Filter für den 617 952 zu klein, so das ich am Filtergehäuse zusätzliche Kiemen eingedengelt habe.
Der Luftschlauch zum Turbo hin hat auch ein erstaunliches Kaliber!
Beim Kombifilter von MAN ist der Zyklon-Rüßel nicht mehr nötig, da der Zyklon-Effekt im Filtergehäuse technisch anders gelöst ist.
Siehe hierzu auch bei Fotos C.Haas http://de.photos.yahoo.com/christophhaas2002
Bzgl meiner akustischen Getriebeabdeckung, ist glaube ich die termische Isolierung des Getriebes zu vernachlässigen, da die Isolierung wenn überhaupt am Getriebe nur am oberen Deckel aufliegt. Der gute Effekt ensteht eher durch die perfekte Abdichtung zum Fahrerraum hin.
Tschau Christoph
[Editiert am 15/12/2003 von christophhaas]
