Hallo Zusammen.
jetzt bin ich zwei Tage stolz mit meiner neuen Kupplung durch die Lande gefahren. Plotzlich gab es eine Menge Fehlzündungen und im 5 Gang bleibt dem Motor bei ca 50 km/h die Kraft für ca. 10 Sekunden weg. Bei langsamerer Fahrt oder im 6 Gang ist es fast nicht zu spüren.
Mein Auspuff rohr zwischen Krümmer und Schalldämpfer ist aufgrund des unterschiedlichen Durchmessers der zwei ineinander verschiebbaren Rohre undicht. Ich hatte das mit einem Auspuffreperaturband umwickelt und solange es dran war lief der Wagen super. Jetzt hatte es sich gelöst. Nachdem ich es notdürftig wieder geflickt habe läuft das Auto wieder besser.
Meine Fragen: 1. Kann dieser Leistungsverlust und die Fehlzündungen durch diese undichte Stelle kömmen- oder muß ich den Vergaserund die Benzinpumpe untersuchen.
2. Wie kann ich die Stelle am besten abdichten. Der Unterschied im Rohrdurchmesser betragt etwa 2 mm.
Tschüß Michael
Tschüß Michael
