Leitung Sperre Hinterachse U421
kronprinz
11. Apr. 2012
387
Hallo Zusammen,
mein 421 besitzt die eher seltene hydraulische Sperrenbetätigung da kein Luftpresser verbaut ist.
Die Leitung zur Hinterachse besteht aus einem 10er Stahlrohr. Im Bereich der Schubkugel ist ein 6er Rohr mit Muffe eingelötet das den Gummischlauch, der vom T-Stück kommt aufnimmt. Bis hierher sollte die Leitung genau so aussehen wie die der Kollegen mit pneumatischer Schaltung.
Im Bereich der Lötung leckt die Leitung und ich will eine neue montieren.
Im Achsgehäuse sitzt eine Verschraubung die eingebaut aussieht wie eine Standard Hydraulikverschraubung.
Wenn man Sie herausdreht sieht man aber, dass sie einen Rohr-Zapfen hat, der wohl in den Achskörper eingreift.
Die 10er Leitung dichtet in der Verschraubung über einen Bördel. Würde sagen ein Doppelbördel Form F.
Hier in der näheren Umgebung finde ich niemanden mehr, der eine 10er Stahlleitung bördeln kann. :evil:
Am liebsten würde ich ja einen Schneidring mit Überwurfmutter auf der neuen Leitung verwenden.
1. Sieht das bei den Kollegen mit Luftpresser genau so aus?
2. Gibt es eine Schneidringverschraubung, die dicht ist mit dem Bördel F, oder kann ich sogar Schneidring und Mutter einer Standard Hydraulikverschraubung nehmen?
Über andere Vorschläge freue ich mich natürlich auch.
Danke und Grüße,
Henning
Servus,
wenn möglich, geh doch mit dem entsprechenden Stück Leitung mal zu nem Hydraulik-Fritzen. Hansa-Flex zB hab bei uns ein
recht großes Sortiment.
cu
Johannes D.
