Lenk Hydraulik Unimog 411
Stonja
26. Apr. 2020
19
Hallo frage ist die Lenk Hydraulik Unimog 411 / 421 identisch gemeint ist die Hydraulik Pumpe
mfg Michael
Hallo Michael,
nein! Die Pumpe beim 421 dreht in die entgegengesetzte Richtung, nur die Menge und der Druck sind identisch. Leider wird immer in Angeboten bei der ZF Lenkhilfe (um die es hier wohl geht, oder?) immer für 421 oder 411 pasend geworben.
Wie im UNIMOG 411 Kompendium beschrieben, ist nur der Lenkhilfe-Zylinder identisch, der Rest (Spurhebel, Lenk-Spurhebel, etc.) sind unterschiedlich.
Die Pumpe vom 406 dreht in die richtige Richtung wie der 411er, aber bei anderer (größerer) Menge / Durchfluss und mehr Druck.
411: 70bar / 12l, steht aber auch im WHB 411/421.Daten.webp
