Lenkhilfe- bzw. Servolenkung undicht
Lumas333
29. Aug. 2019
111
Germany
fahre einen 406 Bj.1984 mit seperater Lenkhilfepumpe von ZF und separaten Ölbehälter.
Hab nach monatelangem Schrauben den 406 staubtrocken bekommen ( Verliert über Tage keinen Tropfen Öl mehr ). Nun komm ich gestern morgen zum Unimog und es liegt eine ca. 0,5 Liter große Öllache unter dem Motor !!! ca. 30x30cm.
Stammt von der Servolenkung und hat das Öl so wie ich es sehe oben an dem Ölpeilstab rausgedrückt.
Der Peilstab zeigt einen Öllevel genau zwischen min. und max. Markierung an.
Kann mir jemand sagen welche Baustelle nun wieder geöffnet werden muß am dem Unimog, bzw. welches Problem es sein kann.
1. Ölfilter zu
2. Zieht Falschluft an einem defekten Dichtring an der Servopumpe und das Öl fängt an zu schäumen und
läuft über.
3. ?????
Danke Markus
Zuerst würde ich auf den Filter tippen.
Korrekt eingebaut?
Ausbauen, prüfen und evtl. ersetzen wäre meine erste Maßnahme.
Gruß aus AC
Wellendichtring der ZF-Zahnringpumpe undicht?
Dann ist die Pumpe meist auch hinüber!
Neue gibt's bei mir.
Also die Welle bzw. der Wellendichtring der Flügelzellenpumpe ist dicht. Da läuft nichts raus bzw. ist alles trocken !
Es ist eine ZF 7672 955 278 Pumpe.
hat die Lenkungspumpe einen separaten kleinen Behälter, also einen eigenen Kreislauf?
Wenn das Öl aus dem Behälter austritt, wird es geschäumt haben. Dann lag Kavitation vor. Möglicherweise ist die Wellendichtung zwar von innen nach außen dicht, aber nicht von außen nach innen. Oder im Saugtrakt ist eine Engstelle oder Verstopfung.
Hallo Christoph,
ja, die Servopumpe hat einen eigenen Kreislauf mit separatem Öltank.
Also wahrscheinlich der Simmerring der Flügelzellenpumpe !!??
Kann es auch am Lenkgetriebe liegen oder eher unwahrscheinlich ?
Danke Markus
Kavitation tritt nur an der Pumpe auf und ist bedingt durch zu geringen Druck oder Lufteintritt auf der Saugseite.
