Lenkrad 411
406erForstmog
25. Okt. 2003
250
Servus Mogler!
Hat einer von Euch zufällig das Lenkrad vom U 411 abmontiert?Bräuchte vom Konus die beiden Durchmesser und die Zähnezahl.
Grüße von Johann
An der Lenksäule gemessen:
ca. 25mm auf ca. 23mm, keine Zähne, sondern eine ca 5mm breite Passfeder.
Servus Stephan!
Danke für die schnelle Antwort,bin jetzt wieder ein wenig SCHLAUER in Sachen 411er geworden. :wink:
Grüße von Johann
Hallo, gebe mal zu bedenken, dass es da verschieden starke Lenkungen gibt.
Das bitte beachten, wenn es ein 411er ist haben die ersten noch die schwächere Lenkung wie der 401, bei den späteren ist dann eine stärkere verbaut, mit was für einer Nuss wird die Mutter unter dem Hupenknopf gelöst?
Stefan Fuchs
