Lenkrad 411
Ullimoog411
14. Aug. 2013
6
Hallo Unimogler,
kann mir bitte jemand sagen welche 411-er mit dem Drei- oder Vierspeichenlenkrad ausgestattet wurden. Baujahr, offen oder geschlossen wäre für mich wichtig.
Ich habe einen 411.119, Bj.1963 mit einem Vierspeichenlenkrad (Serie ?).
Vielen Dank für die Mühe.
Gruß Eugen
Hallo Eugen,
meine 411.120 Bj. 1963 und 411.119 Bj 1965 haben Dreispeichenlenkräder. Ebenso alle 411 mit "neuen" Achsen, die ich kenne. Das Vierspeichenlenkrad scheint es wesentlich früher gegeben zu haben. Zu einer genaueren Abgrenzung wird sich bestimmt noch ein Kollege melden.
Hallo Christoph,
dann bin ich wohl der Kollege.
Das 4 speichenlenkrad gab es nur bei sehr frühen 411ern bis Ende 58 .
Genau kann ich die Änderung nicht beziffern aber es müsste Anfang 56 gewesen sein.
Danach(58) gab es nur 3 Speichenlenkrad.
Und die letzten 411c hatten dann ein 3-Speichen Lenkrad aus Kunststoff, auch die Speichen sind bei denen ummantelt.
Es gibt Aussagen in diversen Büchern, dass auch zwei-Speichenlenkräder verbaut wurden. So eines habe ich bisher aber noch nie gesehen.
Liebe Unimog-Freunde,
hier ein Lenkrad mit 4 Speichen nebst 411 mit Ganzstahl-Fahrerhaus und alten Achsen. Dieses Lenkrad sehe ich mir demnächst mal genauer an. :wink:
Da hängt nämlich noch ein KLAUS HK1 hinten dran. :spitze
Hallo Christoph,
dürften wir vielleicht noch mehr Bilder des besagten Mogs haben?
Ein 2 Speichenlenkrad kenne ich nur von Stoll am Frontvielfachgerät.
Das Zweispeichen-Lenkrad soll angeblich ab FGN 38946 eingeführt worden sein. Ich habe persönlich schon einige 411er aus 1974 (u.a 39479 39497, 39498, 39530), mir angeschaut, aber von denen hatte keiner eines. Alle waren mit kunststoffummantelten Dreispeichen-Lenkrad.
Ich persönlich bezweifle die Einführung dieses Zweispeichen-Lenkrades.
wie definitiv ist Eure Aussage, dass es 4-Speichen Lenkräder nur bis Bj 1957 gab?
Ich besitze einen Unimog 411 Cabrio Bj 1959, der eine Fulmina Lenkung und ein 4-Speichen Lenkrad hat.
Bei der momentanen Restaurierung habe ich bis jetzt keine Austauschteile entdeckt und so würde es mich sehr wundern, dass ausgerechnet das Lenkrad ausgetauscht worden ist.
Verunsichert durch die vorangegangenen Forumsbeiträge habe ich angefangen, meine Literatur zu diesem Thema zu erkunden und habe folgende Entdeckungen gemacht:
  1. in dem hervorragenden Buch UNIMOG 411 von Carl-Heinz Vogler steht zwar auf Seite 61 Mitte: „Dreispeichenlenkrad ab 9/1957 (Lenkung Fulmina Typ 30)“, aber auf Seite 55 ist ein rotes Fahrgestell zu sehen, welches Baujahr 1960 sein soll und das eindeutig ein 4-Speichen Lenkrad hat.
  2. in meinem Teilekatalog UNIMOG TYPE 411 Catalog >>C<< 1958 ist auf Tafel 22 als Teil 45 ein 4-Speichen Lenkrad abgebildet (siehe Fotoanhang).
  3. Im Werkstatthandbuch UNIMOG 25 und 32 PS wird in Kapitel 46 die Wartung der Fulmina-Lenkung beschrieben und die dazugehörigen Bilder zeigen auch ein 4-Speichen Lenkrad.
Basierend auf diesen Informationen komme ich zu dem Schluss, dass noch nach 1957 Unimog 411-er mit 4-Speichen Lenkrad ausgeliefert worden sind.
Oder habe ich etwas falsch interpretiert?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald
Guck mal auf die Fahrgestellnummer. Vielleicht ist dein Unimog in wirklichkeit ein 58, weil bis 9/57 kann auf gar keinen Fall stimmen, weil mein Unimog aus 10/57 ist und das zu 1000% die orginale lenkung mit 4 speichenlenkrad ist.
Also in 58 wurde das 4Speichenlenkrad aufjedenfall noch verbaut und das hat hier auch niemand bestritten, oder?
Was heißt hier wie definitiv ist eure Aussage, dass es 4Speichenlenkräder nur bis 57 gab?, lese bitte den Thread nochmal genau, ich habe oben ja geschriebeb bis Ende 58 gab es 4 Speichenlenkräder.
es muss ja nichts heißen, aber in diesem 411.117 Bj. 1960 ist auch ein Vierspeichen-Lenkrad verbaut.
wenn man der Fahrgestellnummer glauben darf, dann ist mein Unimog 411 eindeutig Bj 1959, denn er hat eine 7-stellige Fahrgestellnummer, die mit 95... beginnt. Deshalb glaube ich, dass auch nach 1958 noch Unimogs mit 4-Speichen Lenkräder ausgeliefert wurden.
Mich hat ja nur gewundert, dass Hannes im 3. Beitrag meinte: "Danach(58) gab es nur 3 Speichenlenkrad."
Gerald
mein 411.112 mit dem Montagedatum 27.05.60 hat ein Vierspeichenlenkrad. Könnte die Diskussion dahingehend erweitern, gibt es unterschiedliche Durchmesser? Das Lenkrad meines 411 hat einen Außendurchmesser von 450mm und erscheint mir ziemlich groß.
mfgi
Wolfgang
Hallo miteinander,
4 Speichenlenkräder wurden nur bis Ende 58 gebaut Punkt.
Aber am Anfang erst 3 Speichenlenkräder weil die 1. 411er noch die Fulmina 25 hatten, danach wurde auf fulmina 30 umgestellt
Hallo liebe Unimogfreunde,
ich bin gerade auf der Suche danach, welche Fulmina-Lenkung in unserem Mog verbaut ist. Dabei bin ich auf Aussagen gestoßen, dass ab der Fulmina 30 das 3-Speichen-Lenkrad eingebaut wurde.
Hier wurde ja diskutiert, dass das 4-Speichen-Lenkrad nur bis Ende 1958 gebaut wurde.
Unser 411.110 mit einer 95xxxxx-Fahrgestell-Nr. wurde am 11.3.1959 im Werk ausgeliefert, aber Ende 1958 bestellt. Er ist erster Hand, die Lenkung wurde m.W. nie getauscht.
Er hat offenbar eine Fulmina 30 und ein 4-Speichen-Lenkrad mit d=450mm!
Darin sehe ich aber nicht unbedingt einen Widerspruch. Wie lange hat man eigentlich damals an einem Unimog gebaut? Vielleicht wurde ja mit dem Bau begonnen als noch 4-Speichen-Lenkräder gefertigt wurden oder es lagen noch welche im Regal als es bei unserem an den Einbau ging.
Viele Grüße,
Willi
Mein 411c von 59 hat auch ein Vierspeichenlenkrad.
Fahrgestellnummer 411.110-9500394
2 Vorbesitzer und angeblich nie restauriert oder umgebaut.
Ahnung habe ich davon noch nicht aber anscheint ist "alte Achse" auch bei mir eine Korrekte Bezeichung.
den Lenkungstyp muss ich noch suchen
Cabrio
kurzer Radstand
Luftkraftheber (2 Hinten 1 Vorne)
Gruß der neue Mogler Jochen
Hallo Jochen,
wenn der Mog nie umgebaut wurde hat er eine Fulmina 30. Die Fulmina 25 wurde bis Ende 57 vorgesehen aber nicht mehr eingebaut.
Bis Ende 58 war das Lenkrad vorgesehen aber noch länger verbaut soweit ich weiß.
Und ich meine das Dreispeichenlenkrad an der Fulmina 25 ist kleiner als das der Fulmina 30.
Stell doch mal ein Bild von deinen Mog ein. Bei Baujahr 59 kann nur alte Achse mit 55er Zentralmutter verbaut worden sein.
Ich hatte vermutet das er 2 Unimogs hat, einen 411 C und einen 32er.
