Lenkspurhebel "neue Achse" für ZF-Ross Lenkhilfe
OPTI-MOG
Active member
UCG-Mitglied
09. Jan. 2005
13.214
Preis in €: 50
Standort des Artikels (Ort): egal
Standort des Artikels (PLZ): egal
Artikelbeschreibung:
Liebe Unimog-Freunde,
suche zur Komplettierung eines Umbausatzes für meinen KLAUSi (411.120 mit KLAUS Bagger) auf ZF-Ross Lenkhilfe einen ordentlichen Lenkspurhebel "neue Achse".
Hallo Romi,
die Abmessungen kann ich gerade nicht überprüfen. Nach meiner Erinnerung müssten es aber zwei gleiche Konusbohrungen sein und zwar mit dem kleinsten Durchmesser im Konus von 18 mm.
Ich kenne nur 17mm mit SW22 Kronenmutter und 19mm mit SW24 Kronenmutter, Oft wurde auch bei 17mm Konus und 19mm Bohrung eine 1mm Konushülse verwendet. Bei Lenkhilfe ist 19mm verbaut.
Markus hat recht.
Lenkspurhebel alte Achse: (zum Vergleich)
Konusbohrungen 16..18 mm Konusdurchmesser
Schlüsselweite der Mutter auf zugehörigem Konuszapfen 22 mm
Lochabstand ca. 47 cm
Vorderes Auge nahe am Felgenhorn
Lenkspurhebel neue Achse: (siehe Foto, suche ich)
Konusbohrungen 18..20 mm Konusdurchmesser
Schlüsselweite der Mutter auf zugehörigem Konuszapfen 24 mm
Vorderes Auge eine Hand breit vom Felgenhorn weg
Christoph,
ich weiß nicht, ob ich du dich nur auf Lenkhilfe beziehst, aber bei der Neuen-Achse gibt es auch 17mm Koni wenn keine ZF Ross Lenklhilfe verbaut ist.
Hallo Markus,
diese Konen müssen reinpassen:
Hallo, ich bin der Meinung das der Lenkspurhebel, Fahrtrichtung vorne den grösseren Konus hat als hinten? oder täusche ich mich?
Grüsse Romi
Hallo Christoph
Ich habe noch einen Satz bestehend aus Lenkspurhebel und Spurhebel für Servolenkung
Konus ist 17<20mm
Lenkspurhebel von Auge zu Auge nicht ganz 47cm.
Würde beide Hebel aber ungern trennen da ich sie auch schon entrostet grundiert und lackiert habe.
Vielleicht hat jemand noch einzelne, ansonsten melde dich dann. Grüße Jürgen
Hallo Christoph,
ich baue meinen 411 alter Achse auf Lenkhilfe um.
Habe für die neue Achse Lenkspurhebel (links), Lenkhebel (rechts), Spurstange alles verstärkte Konus.
Kann sie nicht gebrauchen, da der Lochabstand am Achsschenkel nicht passt.
Hallo Franz,
danke, dass Du an mich denkst. Deinen Reinfall beim Umbau hatte ich auch schon bemerkt. Du hast eine PN von mir ...
