Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, bin recht neu hier. Ich versuche bei meinem 411 die Lenkung abzubauen aber der große Bolzen geht nicht raus. Alles andere ist schon ab bis auf den Lenkhebel, den habe ich aber an der Spurstange gelöst. Was habe ich verkehrt gemacht?
Reiner,
das mit dem herausschlagen wollte ich noch nicht verraten!
Den Neuling nicht sofort auf falsche Spuren bringen, du weisst das so ein Bolzen schnell platt geklopft ist.
Also, erst mal pressen,..presssenn! Kapputt machen kann man immer noch.
Und ob der Bolzen bei ihm überhaupt festgegammelt ist , vieleicht hat er ja nur noch eine Schraube übersehen?
Hallo Reiner, hallo Jochen,
seid doch nicht so streng mit dem namenlosen Neuling !!!
Er hat ja leider auch nicht verraten um welches Baujahr es sich handelt. Vielleicht ist der Bolzen ja auch bloß festgeschweißt ?
Also ziemlich Neuer rück mal Infos raus, dann kann Dir besser geholfen werden.
Hallo, ich danke euch vielmals für eure hilfe. Der Bolzen ist raus durch zuhilfenahme eines 10 kg Hammer und Rostlöser. Achso mein Name ist Björn bin 31 Jahre alt und von Beruf Kfz Servicetechniker , habe einen Fendt Farmer 1Z und seit zwei wochen eine Unimog 411.
Es ist der zweite Unimog auf dem Hof, der 1. wurde1960 in Gaggenau abgeholt und 1969 verkauft.
Unimog 1 story
Gekauft 2001 in Zaberfeld bei HN, sebst restauriert, Bereifung, 10-18, 7,5-18, 2x4 Getriebe, Cabrio, kurz, Kipper mit Aufsatzbretter abnehmbar wie Bordwände, Pritschenverdeck 20cm hoch, hochstellbar,rechts gelagert,Bordwände können alle geöffnet und entfernt werden, Verdeck kann bleiben, Motorhydraulik,
Elektrohydraulik, Dreipunkt-Gestänge, Bodenkonstande-Ackerschiene Eigenbau, leichter einarmiger Krahn mit Armverlängerung, Reserverad steht hinten an der rechten Bordwand, Halter ist mit einer Schraube an der Verdeckwand befestigt, "Flügelmutter", Radio, CB-Funkgerät,mit Durchsage-Lautsprecher, Sitze sind hochstellbar und abnehmbar,Sekundensache.
Zu dem Unimog gehört noch ein selbstgebauter Einachs -Anhänger mit Plane, der einen Wohn und einen Schlafbereich hat.
Das Gespann sollte 40.000.-€ bringen.
Aha,KFZ-Service-Techniker,man spart mit Namen,in so einem Beruf,es könnte unangenehm werden,aber nicht´s
für ungut,ist nur ein Geschmarre von mir,wenn man neu ist vergisst man halt manchmal etwas.
An alle Schrauber,Kopf hoch es wird schon,mit der Zeit kommt man auf alle Trick´s.
