Lenkung an meinem U 1000 hackelig und schwergängig.
hbmerit
13. Juni 2014
15
Habe eigentlich seit Anfang an das Problem das die Lenkung in meinem Unimog U 1000 gegenüber meinem MB Trac 900 Turbo schon extrem schwergängig ist, nun habe ich seit ein paar Tagen das Problem das die Lenkung bei schnelleren Lenkbewegungen etwas hackt. Nach rechts mehr als nach links, meiner Meinung nach. Habe nun Achsschenkel, Spurstangen usw. überprüft, ATF Öl ist auch ausreichen vorhanden, Lenkservopumpe sieht sehr neu aus und Undichtigkeiten sind keine vorhanden. Kreuzgelenke zum Getriebe sind auch ok und geschmiert. Im WHB sind leider keine Tipps enthalten wie man prüfen kann ob das Lenkgetriebe LS3, welches in meinem Mog verbaut ist, getestet werden kann. Hat eventuell jemand einen Tipp wie ich prüfen kann ob das Lenkgetrieb defekt ist und gibt es dafür eventuell Reparatursätze?
Vielen Dank!
H.Brassel
Hallo H.Brassel!
Hört sich schwer nach defektem Achsschenkelgelenk auf der rechten Seite an. Prüf dieses noch mal genau.
Ingo
Hallo H.Brassel,
Ich hatte letztes Jahr genau die gleiche Symptome bei meinem 421.
Der hat zwar das 8036 ZF Lenkgetriebe verbaut,aber das Funktionsprinzip ist gleich.
Man könnte die Öldruck messen,aber das geht nur wenn mann die Räder nicht zum Anschlag färht.
Am Ende der Weg des Hydraulikkolben wird ein Ventil geöffnet und ist der Servodruck verschwunden.
Also versuchen die Räder zu blockieren und Druck messen wenn das Überstromventil pfeift (Wenn Überhaupt) .
Habe selbst einen neuen Dichtungssatz verbaut und der Mog lenkt wieder wie neu.
Übrigens war nur die Teflondichtung der Servokolben verschlissen.
Viel Erfolg,
Frank
Hallo H.Brassel,
das einfachste und günstigste wäre ein durchrutschender Keilriemen der Servopumpe.
Den Sympthomen nach könnte man hierauf schließen.
Das Nachspannen kann in wenigen Minuten erledigt sein.
Viel Erfolg
Matthias
so was hatte ich mal an meinem L200.Nach dem ich dann das ATF Öl gewechselt hatte war es wieder gut.
Vielleicht mal das ATF Öl und den Filter wechseln.
Gruß Markus
Keilriemen ist nach Vorgabe gespannt, wenn ich nach links komplett auf Anschlag lenke, höre ich ein leichte Überdruckpfeifen der Pumpe, rechts gar nichts. ATF Öl nach Vorschrift für alle Fälle gewechselt. Achsschenkel sind top. Spurstangenköpfe auch. Gibt es denn ein Repsatz. für das LS3 ?
Hallo Herr Brassel!
Eine Lenkung ist ein sicherheitsrelevantes Verschleissteil. Wie schnell sie verschleisst hängt von der Art des Einsatzes un der Bedienung ab (häufiges lenken bei stehendem Fahrzeug mit großer Vorderachslast=maximaler Verschleiß).
Rep.-Sätze gibt es eigentlich nicht.
Entferne doch mal die Lenkschubstange zum Rad und lenke dann bei stehendem Motor. Wenn da irgendwelche Rauhigkeiten auftreten, dann ist wohl innen etwas kaputt und du kommst um einen Tausch nicht herum.
Schönen Advent noch und frohe Weihnachten
Das werde ich heute nochmal versuchen aber ich komme wohl um einen Tausch wohl nicht herum. Laut WHB gibt es tatsächlich doch einen Repsatz + Dichtsatz.
