Lichtmaschine Unimog S 404.0
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde,
hat jemand eine Ersatzteilnummer oder genau Bezeichnung welche Drehstromlichtmaschine in dem Unimog S 404.0
verbaut ist.
Ich weiß nur das es eine Bosch Drehstromlichtmaschine ist und 24 Volt hat.
MfG Gerhard
guckst du Teil Nr 42 Generator A 0061541702
Hallo Gernhard
Wenn du etwas Geduld hast, kann ich bei meinem die Bosch-Nr nachschauen. Könnte aber eine stärkere sein, da Feuerwehr.
Gruss Norbert
danke für Deine Hilfe werde da morgen mal anrufen. Danke auch an Norbert, schau mal nach und melde Dich bitte.
MfG Gerhard
ich hab heut mal bei Mercedes angerufen, keine Chance, gibt´s nicht mehr. :roll:
Und jetzt ?
MfG Gerhard
Guuden Gerhard,
meinen 404.1 habe ich ohne nennenswerte Probleme von einer Gleichstrom Lima
auf eine drehende mit fast ausschließlich vorhandenen Teilen umgebaut.
Da der 404.0 bereits mit einer drehenden ausgestattet ist, dürfte der Bauaufwand
nicht allzu groß sein.
Frag mal bei Kohl 24, die haben Ahnung und gute Preise.
Mehrere Floristen hier sind mit denen auch gut gefahren.
.... und Umtausch ist ja auch garantiert. Notfalls die defekte hinschicken,
spätestens dann wissen die Fachleute was es braucht.
Riemenscheibe vorher abziehen, sie könnten weiterhin passen.
Leider kein Provisionen für mich, mein Konto ist bereits überfüllt :party
Gut 404!
Justus
Hallo Gerhard
Bei meinem ist Bosch 0 120 400 846 K1 28V 27A 23 verbaut
Gruss Norbert
ich bräuchte nochmal Deine Hilfe, also die Nr 42 gibt es bei Mercedes nicht mehr .
Ich habt mir die Bosch Nr. 0120 400 846 K1 28 V/27 A 23 noch mit durchgegeben, keine Chance.
Heute sehe ich im Internet eine Bosch 0120 400 876 28V/27 A
Meine Frage, paßt die? Kann ich die kaufen? was ist der Unterschied von der 846 zu der 876 ?
Schon jetzt vielen Dank im voraus
MfG Gerhard
P.S Gab es da eigentlich nur eine , oder gab es mehrere Lichtmaschinen für den 404.0 ?
Brauch dringend eine !
Hallo Gerhard,
muss es denn unbedingt diese Bosch Lichtmaschine sein?
Warum nicht eine mögliche Alternative.
Lies doch nochmal sorgfältig oben den Beitrag von Justus.
Mit der Firma Kohl24 habe auch ich beste Erfahrung gemacht und hatte zum schluss sogar eine 24V/100A Drehstromlichtmaschine an meinem M130 im 404 verbaut. Stand halt nicht "Bosch" drauf.
danke für die Info bei denen hab ich auch schon angerufen, die Orginal Bosch Nr durchgegeben, damit sie sie
umschlüsseln können ging aber nicht.
Wie lautet den Deine Nr auf deiner Lima , dann können wir es ja mal testen.
Du wirst sehn es gibt sie nicht mehr .
Dann wollten Sie das ich die alte einschicke, ich habe ja aber keine alte LIMA, der Motor war ja ohne Lima !
MFG Gerhard
Hallo Gerhard,
so ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Wo hast Du denn die Nummer her und vor allem mit welcher Nummer hast Du gesucht und nachgefragt.
Wenn ich die oben von Helmut genannte MB Nummer nehme so wie die Bosch Nummer, dann bekomme ich binnen Sekunden einige Antworten unter anderem auch bei Kohl24 mit vergleichbaren Ersatzlichtmaschinen.
https://kohl24.de/de/search?page=se...Bw5uhdgs9PICt1jrO8UdgIcgD-knn-CxoCqxkQAvD_BwE
Mich hat bei dem Umbau nicht "Original" interessiert sondern nur eine Drehstromlichtmaschine mit mindestens 80A weil mein Mog "unnatürlich" erhöhten Strombedarf hatte. Daher hatte ich eine Lichtmaschine vom U4000/U5000 Unimog Baureihe 437 eingebaut.
ja das war die Nr von Helmut
aber danke nochmal dann probiere ich es nochmal bei Kohl.
MfG Gerhard
