Moin Jungs,
mich beschäftigt mal wieder die Lima. Die gibt es ja in 1000 verschiedene Ausführungen. Was bedeuten eigentlich die einzelnen Buchstaben und Zahlen, die auf der Lima stehen. Also beim 411 sind das z.B. LJ/RJH130/12/2000AR1. Einiges habe ich schon gefunden z.B. sind die 130 die Watt, 12 die Volt, 2000 die Umdrehung (Lima oder Motor?) und das R in AR1 bedeutet rechtsherum laufend. Aber was bedeutet das A(R)1 und
was LJ/RJH. Wisst Ihr mehr?
Kommt ja immer mal vor, dass man einen neue Lima braucht und eine angeboten bekommt, die nicht 100% übereinstimmt. Wenn es sich nur um den Keilriemenantrieb handelt, kann man den ja einfach umbauen, bei anderen Sachen ist das ja nicht so leicht.
Rainer
Rainer
