Lima-Regler
AT
22. Okt. 2005
310
59
Ascheberg
Hallo Leute!
Da mein Drehzahlmesser und die Ladekontrollleuchte nicht funktionieren vermutet ein Bekannter von mir einen defekten Lima-Regler.
Die Batterie wird aber noch geladen.
Kann es daran liegen,bzw wie kann ich feststellen ob er defekt ist(evtl durchmessen,Werte)?
Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar!
Grüße,AT
Spannung an der Batterie bei laufendem Motor: >15V , dann ist der Regler hin. Wenn die Spannung deutlich schwankt bei verschiedenen Drehzahlen, dann ist auch der Regler hin.
Klemme W bzw DF wird in der regel nicht über den Regler bezogen, sondern direckt von einer feldwicklung hinter der Leistungsdiode
@Stefan: Danke!
@Koloss 813: kannst du das mal näher erläutern,bin nämlich nur Tischler! :wink:
Grüße,AT
Naja also einfach gesagt wenn der Regler kaputt ist müsste trotzdem der Drezahlmesser gehen. Prüf erstmal das von stefan genannte. Dann könntest du die lima zerlegen und die einzelnen wicklungen durchmessen in der regel 3x2 Kabel den regler kann man wohl schwer durchmessen wegen den Sperrdioden
gruss kevin
