Lüfter Umbau ——mehr Leistung !
brillenmaik
23. Mai 2019
Frage an die Kollege
Wäre es denkbar denLüfter ( kühler )auszubauen und einen Elektro Lüfter einbauen .
Durch Wegfall des Lüfter würde ich mir deutlich mehr Leistung erhoffen.
Hat jemand Erfahrung damit
Fahre ein U90
Gruss Maik
Guten morgen Maik, habe ich bei mir auch den Lüfter auf E Lüfter umgebaut. Hast du auch einen Thermoschalter mit niedrigen einschaltpunkt verbaut. Teile. Nr. 160071110, von Automega. Ich habe ein zweistufigen Lüfter eingebaut.
Grüsse Roland Klein
das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass der Lüfter einen bedeutenden Leistungsbedarf hat. Wie hoch schätzt du denn die Leistungsaufnahme? 2 - 3KW, mehr wird es nicht werden. Die Lima zieht im Gegenzug dafür eine höhere Leistung.
Hallo Maik,
Den stärksten E Lüfter aus dem PKW Bereich den ich kenne hat 1000w also 1KW.
Ich glaube dass sich ein mechanischer Lüfter in der Größe vom Unimog bestimmt bei 10kw
bewegt. Das wird schon einen Grund haben warum in den ganzen Landmaschinen, LKW und Transportern
mechanische Lüfter verbaut sind. Du wirst mit einem E Lüfter die Kühlleistung nicht hin bekommen.
Mfg
Sebastian
da bist du ein wenig weit weg von der Realität. Bist du der Meinung, der Rippenkeilriemen könnte diese Leistung übertragen, da hängt ja noch ein wenig mehr dran.
Daimler gibt für den U90 beim Betrieb mit ausgekuppeltem Visko-Lüfter 3PS als Differenz an.
Bei höherer Geschwindigkeit sinkt auch beim starr getrieben Lüfter die benötigte Leistung, die Luft hat eine höhere Anströmgeschwindigkeit muss und nicht mehr so stark beschleunigt werden, der Visco-Lüfter segelt dann "frei" im Luftstrom.
Es spricht nichts gegen deine Pläne, nur erwarte nicht soviel davon.
Hallo Maik,
Lüfterleistung kannst Du mit einem Viscolüfter und zusätzlicher Bypasskühlung sparen. Das vergrößert gleichzeitig die Kühlflüssigkeitsmenge. Der Kühler im Bypass kann dann einen elektrischen Lüfter haben.
Das Prinzip:
die Kühlung vom Unimog ist so ausgelegt, dass bei Volllast im Hochsommer selbst bei Rückenwind und im Stand die Kühlleistung sichergestellt ist.
PKW-Motore erbringen ihre Höchstleisung nicht im Stand und und auch nicht bei Rückenwind. Deshalb mag der 1KW-Lüfter ausreichen. Im Gegenzug braucht die Leistung beim Unimog nicht das 8-fache der Leistung im PKW zu betragen.
Ist irgendwie so eine Forumskrankheit, es gibt Leute die wissen es theoretisch immer besser :D
macht dann irgendwie gar keinen Spass etwas mitzuteilen
