Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
ich hab da mal ne Frage:
Warum ist bei den großen Mogs und auch bei LKWs der Luftdruck so hoch? Wofür werden z.B. beim 2100er 18 bar benötigt? Hängt das mit den Federspeicherbremsen zusammen?
Luftdruck haben wir in den Reifen. :lol: Bei der Bremsanlage haben wir Druckluft.
Beim Unimog haben wir das Problem: Platzmangel. Deshalb werden in den Unimogs kleinere Druckluftbehälter eingebaut. Um nun eine gleiche Druckluftmenge zu erreichen wie bei größerern Druckluftbehältern, wird der Vorratsdruck erhöht.
Die Betriebsbremse, Feststellbremse und Anhängerbremsanlage werden aber nur mit 8,0 bis 8,5 bar betrieben. Dazu werden auch noch Druckminderventile eingebaut. Diese Anlagen werden auch als Hochdruckanlagen bezeichnet. In Unimogs mit Hochdruckanlagen gibt nur einen Keilriemenbetriebenen Druckluftkompressor. Man kann dort keinen Nockenwellenbetriebenen Kompressor einbauen;durch den hohen Gegendruck bricht die Nockenwelle.
Bei LKW`s beträgt der Betriebsdruck ca. 10 bar. Man hat bei den LKW`s den Druck erhöht, weil die LKW`s heute scheibengebremst sind und man benötigt mehr Kraft als bei einer Trommelbremse.
der Betriebsdruck bei luftgefederten LKW wurde auf 10-11 bar angehoben, als es noch gar keine Scheibenbremsen im LKW gab, Ursache ist also die Luftfederung (nichts für ungut).
