Luftdruck steigt nur beim Starten auf 7,5bar, dann nicht meh
flo181180
21. Okt. 2009
9
Holla,
ich habe heut mal wieder einen U406 probegefahren.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Luftdruck zuerst ganz normal ansteigt bis 7,25 oder 7,5bar, dann aber bei unter 5bar nicht mehr ansteigt. Nun muss man zuerst die komplette Luft ablassen, dann wird der Kessel wieder bis zum eingestellten maximalen Druck aufgefüllt. Dann wieder das gleiche Spiel. Normalerweise muss doch ab spätestens 5 bar der Druck wieder aufgebaut werden oder?
Was kann da defekt sein? Hab die SuFu schon bemüht aber nix richtig passendes gefunden.
Florian
