Hallo Mogler,
ich bin neu hier und habe eine Frage an die Druckluftspezis:
Vor ca. 10 Jahren habe ich einen 406er , Bj.1980, mit Scheibenbremse und Zweikreissystem restauriert. Bisher war alles in Ordnung. Aber nun macht die Handbremse und die Druckuftanlage Probleme.
Fangen wir bei der Drulu an. Soweit ich das im Kopf habe, wird beim Aufblasen der Kessel zunächst die Luft in den ersten Kreis gepumpt, um den Bremskraftverstärker für den Mog mit Luft zu versorgen. Bei einem Druck von 4,5(?) oder 5,5 Bar (ich weiß es nicht mehr genau) macht dann ein Ventil den Luftweg zum zweiten Kessel bzw. zum Anhängerbremskreis auf. Und ab da verliere ich Luft!. Also muss das Leck im Anhängerbremskreis sein. Der erste Luftkreis hält seinen Druck von 5 Bar übrigens tagelang.
Um das Leck zu suchen und die Lufttanks nicht immer mit dem (nur) vorhandenen Nockenwellenkompressor aufpumpen müssen, habe ich den großen Lufttank am Prüfventil mit meinem Werkstattkompressor aufgepumpt. Aber selbst bei 9 Bar Druck in der Anlage, pfeift nichts aus.
Frage:
1. Kann es sein, dass das Ventil, welches den Weg zum Anhängerbremskreis freigibt (denn da muss das Leck sein) nicht schaltet, wenn die Luft direkt in den Kessel gepumpt wird (schwer vorstellbar)?
2. Auch der Kompressor hat nicht abgeblasen. Das kann ich mir aber noch vorstellen, weil ja der Druck in diesem Falle von der anderen Seite kommt. Richtig?
Kann hier jemand einem ziemlich ratlosen Franken helfen? Vielen Dank im Voraus
Karl
aus dem Frankenland
Frage:
