hier die versprochenen Bilder.
Nordseite, wenig Sonne, von Haus aus feuchte Ecke.
Rechts der Garage ist 30 cm unterm Kies schon Wasser
Zwischen den Sparren ist schon offen.
Die Kante zwischen Boden und Wand hat an der Wasserseite schon "geschwitzt", da ist jetzt so ne Chemiepampe dran.
Das dunkle ist ca. 40cm Wasser.
Bei höherem Wasserstand auch mal 50 cm mehr.
Die Wasser-Seite möchte ich noch zusätzlich abdichten, weil das Wasser praktisch direkt unter der Garage durchdrückt.
Den Wasserspiegel kann ich bei Bedarf einige Tage absenken.
Gibt es hierfür einen Tip, wie man das direkt am Wasser macht?
Und dann, für den Raum:
Wenn die bessere Durchlüftung laut eurer Expertenmeinung nützt, würde ich das machen.
Oder lieber doch dicht machen und dann mit Luftentfeuchtungsgerät ran?
Zumindest beim Benz könnte ich mir auch noch vorstellen, das Ding über den Winter in Plastik zu packen.
Gruß, Daniel
