Luftpresser am OM352 nachrüsten
Stefan411
02. März 2018
21
ich würde an meinem U1200 (424), Bj 87 gerne einen Motorblock-Kompressor (3-Schrauben-Flansch) nachrüsten.
Bisher hat der Mog nur den riemengetrieben Zusatzpresser montiert, am Block ist ein Deckel verbaut. Habe den Mog so gekauft, scheint mir also ein Tauschmotor verbaut zu sein.
Nur zur Frage:
Wo schließe ich die Druckleitung des neuen Kompressors an?
Mit einem T-Stück an die bestehende (Rückschlagventil nötig?) und dann zum Druckregelventil?
Danke euch vorab
Stefan
Hallo Stefan
ja, das ist richtig so.
Am Ventildeckel ist sitlich auch ein Anschluss für den Ansaugkanal.
Die Nockenwelle muss eine Schmierbohrung für das Kompressorpleuel haben. Die ist üblicherweise mit einem Gummi und Schlauchschelle verschlossen.
Hallo Helmut,
danke für die Antwort!
Beim Zylinder sind nun bezüglich des einzustellenden Abstandes zwischen Kolben und Kopf keine Angaben dabei. Es gibt hier verschiedene Dichtungen.
Welches Maß ist hier denn anzustreben?
Vielen Dank
Stefan
:mog4
Hallo Stefan
Grundsätzlich gilt für alle Kompressoren, der Totraum sollte Null oder so nahe wie irgendwie möglich an Null sein.
